查看: 15276|回复: 33
[讨论] 轿车变速箱齿轮毛坯技术要求
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-31 20:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友  大家好   请问做轿车变速箱渗碳或碳氮共渗齿轮的朋友  对齿轮毛坯有哪些技术要求?
我们齿轮模数  2-3    渗碳有效硬化层深度  0.4-0.7mm
毛坯的技术要求:
材料      20CrMnTiH
淬透性    J9 30-36
带状组织  小于等于2级
贝氏组织  无
魏氏组织  小于等于1级
晶粒度    5-8级
硬度      156-197HB
硬度散差  单件小于等于8HB   批次小于等于15HB
欢迎论坛的各位专家和热处理从业者积极参与讨论,争取将各个毛坯参数对渗碳处理后齿轮的影响叙述清楚,可以为大家的毛坯选择和热处理工艺参数的制定提供参考。
孤鸿踏雪 + 10 好主题!
 楼主| 发表于 2010-12-31 20:39:03 | 显示全部楼层
欢迎大家积极参与讨论
发表于 2011-1-2 18:38:12 | 显示全部楼层
对于晶粒度或硬化脱碳层的深度是否也有规定的呀。
 楼主| 发表于 2011-1-2 19:09:47 | 显示全部楼层
晶粒度要求 5-8级   目前还没有脱碳层的深度的要求  请周工赐教
签到天数: 272 天
发表于 2011-1-2 22:39:22 | 显示全部楼层
毛坯有点脱碳绝大多数产品没什么影响的
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-3 11:12:59 | 显示全部楼层
我也想知道这方面的要求,我们现在做的轴齿轮热处理变形比较大,热前检查毛坯组织有成分偏析现象,对成分偏析有什么限制标准吗?
发表于 2011-1-3 18:56:59 | 显示全部楼层
楼主的要求供应商都能达到吗?能不能提供毛坯供应商的名称啊?我们很想找这样的供应商。
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:41:29 | 显示全部楼层
淬透性和硬度散差达不到要求  其他各项还可以
发表于 2011-1-4 11:07:33 | 显示全部楼层
已经很详细了,提一点:
由于是毛坯,因此需要保证锻造无过烧现象。
发表于 2011-1-4 12:01:43 | 显示全部楼层
除保证金相组织之外,锻造流线还是要保证对称,这样变形更有规律。
签到天数: 220 天
发表于 2011-1-4 12:35:04 | 显示全部楼层
对于夹杂是否需要考虑?
对于淬透性,用两点控制比较好,比如J9和J15同时控制,要同时满足才判合格。
至于晶粒度,我个人认为优于5级这样的说法比较好,通常认为5-8级,其实8级以上也不会有问题。但是,最好限制一下混晶情况,我注意到现在原材料出现混晶问题的现象越来越严重了,对于热处理后变形控制非常不利。
周建国 + 5 赞同
发表于 2011-1-4 15:51:24 | 显示全部楼层
锻造后的正火质量对齿轮变形极为重要,最好增加坯件锻造后的正火组织要求,可以按照GB/T13320规定采用等温正火并规定正火组织为1~2级。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:38:08 | 显示全部楼层
现在给我们公司供货的4个毛坯厂家  没有一家能真正控制好淬透性  有的根本就不控制
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:42:59 | 显示全部楼层
我们毛坯曾经出现过的问题  个别批次抽检发现贝氏体   大晶粒(有的检验人员说是偏析)  毛坯厂家提供的淬透性检测据不真实
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:45:26 | 显示全部楼层
回复 11# aaron01
    晶粒度8级以上在冷加工时会不会不容易断屑
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:59:38 | 显示全部楼层
除了上述谈到的   各位坛友采用的毛坯对表面脱碳有要求吗   能不能说说具体的脱碳要求和依据的相关标准?
签到天数: 220 天
发表于 2011-1-5 11:25:54 | 显示全部楼层
回复 15# sallyeyey
    理论上说,晶粒细,韧性好,加工性能是会有影响,但这里有个度的问题,另外也可以调整正火硬度来加以控制其加工性能,对最终热处理后性能而言,细晶的性能更好,对变形量控制也有帮助,所以国外很多同行在这点上都是这样要求的,比如欧洲著名汽车变速箱制造商ZF就在其金相标准里明确写优于5级,不给上限,我们可能是习惯吧,普遍都是5-8级。
签到天数: 661 天
发表于 2011-1-5 12:27:46 | 显示全部楼层
补充:
1、材料的N、H、O 含量
2、非金属氧化物夹杂的控制
3、不允许任何部位出现过烧的现象
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:58:04 | 显示全部楼层
氧含量一般要求控制在20ppm一下,但是很难准确检测
发表于 2011-1-5 20:06:26 | 显示全部楼层
回复 16# sallyeyey
    对脱碳也应该有要求的,脱碳深度超过渗层深度要求了那就不好了吧
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.039791 second(s), 27 queries .
