查看: 16680|回复: 30
[求助] 钢件也会飞?
签到天数: 186 天
发表于 2007-8-22 00:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾遇到过外径400左右,内孔150左右,内孔两端用盖板及螺杆拉紧密封防止内孔淬硬,材料9Cr2Mo轧辊在整体淬火热处理后,在磨削加工或者线切割加工过程中炸裂象炸弹一样四分五裂最远的碎片飞出一丈开外 ,幸好没有造成人员伤亡的安全事故,其裂开时的场景至今还记忆犹新,让人有点不寒而栗的感觉.后来经化验是进厂时碳化物超标以及热处理回火后的应力较大.再后来就不知道消息了.可能还有其它影响因素吧,请各位专家分析一下是什么原因造成那样的现象.
发表于 2007-8-22 08:24:53 | 显示全部楼层
呵呵
这样的情况是有发生,同样的情况一工件炸裂时房梁差点给砸了,幸无人员受伤
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-22 09:18:48 | 显示全部楼层
内应力有这么大啊,以后还真的小心自已年轻的命
签到天数: 76 天
发表于 2007-8-22 11:07:26 | 显示全部楼层
以前在国营厂时出现过直径400的大轴在中频处理完后,断裂成两段,这两段断开后,相隔3米多远
这是真实的
发表于 2007-8-22 11:15:59 | 显示全部楼层
安全看来是随时都要注意呀,看来多学知识不只是可以多睁银子,还能保命呀
发表于 2007-8-23 15:15:34 | 显示全部楼层
有可能是氢脆。大件易出这类问题。这可能是转炉钢,属于原材料缺陷。
发表于 2007-8-23 19:06:29 | 显示全部楼层
回复 #1 jjh7868 的帖子
热处理:淬火应力过大(如MS点以下急冷/淬火温度过高(或保温时间过长)/回火不足等
材料:晶粒粗大/内存气孔/夹杂物超标等
据所述四分五裂,过热又没及时回火或回火不足的可能性较大
发表于 2007-8-24 00:16:55 | 显示全部楼层
我处理的一个零件淬火后低温回火2小时,出炉3小时后断为两半,后化验材料为夹杂物超标,请分析是什么原因大一些。是回火时间不够还是夹杂物超标因素大一些?
发表于 2007-8-24 00:38:16 | 显示全部楼层
夹杂物超标回火时间更应延长,你的工件多大?低温回火我们的最低要求也要150分钟
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-8-24 22:18:47 | 显示全部楼层
耿工分析得很全面,谢谢了!
听说后来进行多次回火后,就没有出现炸裂现象了.
发表于 2007-8-25 18:34:07 | 显示全部楼层
氢的可能性较大。因为氢聚集到一定程度内部会有很大的气体压力,然后再某些外界条件诱发下,瞬间爆发,象炸弹一样。
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-25 21:06:12 | 显示全部楼层
我只知道处理不好的时候会因为应力的原因造成工件开裂,没有想到这么厉害,今天算是长见识了,以后哪天我光荣了,希望同行们一定要记得去我坟前看看我,毕竟我也是为了真理而献身啊!!!
发表于 2007-8-26 18:43:05 | 显示全部楼层
我们这里也发生过几次类似的事故,有的在回火炉中就裂成好几块了,最吓人的一次是工件在回完火(大件焊管轧辊9Cr2Mo,2000KG左右)几天后,还没有精加就裂开了,把旁边的暖气片都崩散了,幸好没有人员伤亡。
经分析主要是氢脆(断面有明显的白点)和淬火残余应力太大。
发表于 2007-8-26 19:11:53 | 显示全部楼层
愚蒙
不知道原因
发表于 2007-8-26 19:12:20 | 显示全部楼层
我的检视有限啊
正式。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-28 09:05:31 | 显示全部楼层
现在钢材厂家良莠不齐
而机械制造的私人厂也是买便宜钢材或者是国企采购些垃圾钢材回来
这样炸裂的可能性大一些
在有就是热处理回火应该实践充足,看前面的说得都是大件炸裂,这个可是很危险的
直径400的大轴也中频?频率调节了吗?这样表面淬火的更容易出现应力过大的现象
发表于 2007-9-28 20:48:48 | 显示全部楼层
长见识了
回火不是基本上能消除应力的么
发表于 2007-9-28 20:49:25 | 显示全部楼层
看来要从新认识一下氢脆了
签到天数: 1042 天
发表于 2007-10-25 21:29:27 | 显示全部楼层
这种事情好象初期比较多,工艺成熟后好象很少听到
发表于 2007-11-3 19:45:23 | 显示全部楼层
这就是材料缺陷应力问题呀,发生这样的问题没有不好解释呀.不能解释的是冶炼厂为什么没能控制好产品的内在质量.
GMT+8, 2026-7-20 13:17 , Processed in 0.038470 second(s), 21 queries .
