查看: 8145|回复: 7
[求助] 砂轮粒度粗细对磨样有没有影响?
发表于 2010-12-31 21:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
砂轮粒度粗细对磨样有没有影响?最近买了一台新砂轮机,用随机的砂轮磨样总是会烧伤试样,以前从没出现过类似情况,现在砂轮转速2800左右,以前的转速3000左右。
感觉随机的砂轮粒度比较细。请高手指点
发表于 2010-12-31 21:37:40 | 显示全部楼层
砂轮粒度粗细对磨样有一定影响的,楼主的磨样有烧伤的,那么请问磨样时候冷却度是怎样?冷却水是否合理达到样品和砂轮之间
还有砂轮给进量样品是否过大,要是砂轮给进量过大冷却度不足也是会造成烧伤现象的
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-31 22:11:50 | 显示全部楼层
回复 1# 小雨点
同意二楼的,还要注意砂轮的型号(硬、中、软)需与试样匹配。
周建国 + 5 赞同
发表于 2011-1-1 12:05:49 | 显示全部楼层
楼主说的磨样我的理解就是手工在砂轮上磨制一个大概的平面。这个事情我经常做,我的理解就是砂轮粒度越小,磨制出来的试样平面相对光滑,对后续金相制样在砂纸上磨有利,省力气;另外你说的烧伤,我怀疑是你没有及时冷却,磨样要边磨边及时冷却的,循环进行。
发表于 2011-1-1 19:54:42 | 显示全部楼层
回复 1# 小雨点
砂轮粒度粗细对磨样是有影响,你的感觉是对的。砂轮上磨粒微观角度看待其实就是切削刀刃,粒度细吃刀深度浅切屑细小,切割时金属键断裂数目多放出热量大,温度升高快易烧伤样件。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-2 09:13:17 | 显示全部楼层
回复 1# 小雨点
烧伤问题主要是操作用力过大和冷却不良造成。
 楼主| 发表于 2011-1-2 18:20:25 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,换了一个粗点的砂轮,此问题已经解决了。
发表于 2011-1-3 17:28:31 | 显示全部楼层
小雨点 发表于 2011-1-2 18:20
    经验属实!
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.030986 second(s), 21 queries .
