查看: 7229|回复: 15
[求助] 大件Gr15要用什么冷却最好?
签到天数: 6 天
发表于 2011-1-1 05:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gr15要用什么才能淬到60度以上?而且又不能裂。求师傅们给点建议。
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-1 07:31:41 | 显示全部楼层
最好说明工件的形状,尺寸。
发表于 2011-1-1 09:50:09 | 显示全部楼层
大件估计要用水基淬火介质了,油是干不上了。
发表于 2011-1-1 11:04:44 | 显示全部楼层
把形状和尺寸说说吧
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-1 13:11:44 | 显示全部楼层
回复 3# 喜欢上岸的鱼
    正解,大件在油中冷却,犹如在空气中冷却
发表于 2011-1-2 12:22:04 | 显示全部楼层
用水基淬火介质啊,冷却能力很强
签到天数: 1834 天
发表于 2011-2-10 16:24:00 | 显示全部楼层
盐水-油双液冷却试试。
签到天数: 37 天
发表于 2011-2-10 19:00:21 | 显示全部楼层
盐水油双液冷却一定要控制得好才行
发表于 2011-2-12 16:32:56 | 显示全部楼层
根据要求深度及锻件质量水淬油冷或水淬就可以
发表于 2011-2-12 16:34:03 | 显示全部楼层
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-14 10:16:29 | 显示全部楼层
建议用水淬-油冷较好。但要控制水冷时间,否则可能会有问题。
发表于 2011-12-14 10:30:15 | 显示全部楼层
是GCr15吗?油冷。最好不用淬火剂。
发表于 2011-12-14 11:29:03 | 显示全部楼层
850度保温淬油即可达到60以上。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
青蛙@思考 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-14 17:57:14 | 显示全部楼层
建议用水基淬火介质或采用水油混淬!
发表于 2011-12-14 19:40:00 | 显示全部楼层
形状尺寸,才好判断。
签到天数: 17 天
发表于 2011-12-14 20:42:54 | 显示全部楼层
大件到底有多大,是看似很大,但有效直径在30以内呢,还是超过了三十,我以前做大型号轴承的,也算是大件吧,就用20#机油就可以了,最近几年用的是多用炉,改用好富顿的光亮淬火油,也很好用
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.038309 second(s), 28 queries .
