查看: 6080|回复: 2
[求助] 请问球墨铸铁的表面淬火硬度
发表于 2011-1-1 10:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批球墨铸铁的曲轴,要求调质后,轴颈表面淬火,要求硬度达到50~55HRC,请问容易达到吗?
签到天数: 2270 天
发表于 2011-1-1 11:11:39 | 显示全部楼层
iuoliang 发表于 2011-1-1 10:58
对照图纸中球墨铸铁曲轴详细技术要求(珠光体含量要求、基体硬度要求、淬硬层要求、。。。)
球墨铸铁曲轴一般正火处理后感应淬火,如果本体珠光体在75%、硬度在240以上,感应淬火表面硬度在50-60HRC(注意控制淬硬层深度、表面淬火裂纹、油孔裂纹等缺陷),50-55HRC根据技术要求淬火后回火保证。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 18:03:30 | 显示全部楼层
1、球铁的热处理工艺与钢差不多,甚至球铁热处理后的很多指标更具有优越性,如减震性、耐磨性等。
2、你的问题不是难题,关键要考虑批量,如批量比较大,可以考虑等温处理,现在工艺也较成熟。
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.027508 second(s), 21 queries .
