查看: 6888|回复: 11
[求助] 渗碳件的二次淬火
发表于 2011-1-1 12:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次淬火细化心部组织,消除铁素体。二次淬火加热时,心部低碳M组织如何转变,能否再出现F。
发表于 2011-1-2 19:20:29 | 显示全部楼层
渗碳淬火件是否有铁素体在淬火过程出现,和淬火加热温度,保温时间以及冷却的速度有关,和一次或二次或多次的淬火无关。。。。。一次淬火可以细化组织晶粒但是不能消除铁素体。
签到天数: 31 天
发表于 2011-1-2 20:54:05 | 显示全部楼层
"渗碳淬火件是否有铁素体在淬火过程出现,和淬火加热温度,保温时间以及冷却的速度有关,和一次或二次或多次的淬火无关".同意此观点。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:06:32 | 显示全部楼层
GB / T 7232--1999解释两次淬火为:工件渗碳冷却后,先在高于AC3的温度A化并淬冷以细化心部组织,随即在稍高于AC1的温度A化以细化渗层组织的淬火。也就是说第一次淬火心部完全A化,淬火后细化心部组织的同时,也消除了F。第二次淬火加热温度在AC1和AC3之间加热,对心部而言属亚温淬火,此时心部组织如何转变,是否会出现A+F,淬火后心部为低碳M+F。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 22:14:45 | 显示全部楼层
为什么要进行二次淬火?!!!
发表于 2011-1-29 08:58:06 | 显示全部楼层
同意5楼的说法,为什么?难道心部有铁素体很好吗?
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-29 09:46:51 | 显示全部楼层
初次淬火细化芯部,二次淬火强化渗层,有谁看过二次淬火后芯部是否还有铁素体?需确认
签到天数: 1973 天
发表于 2011-1-29 14:41:00 | 显示全部楼层
什么材料具体点
发表于 2011-2-6 14:34:30 | 显示全部楼层
回复 8# 韩文
    一次淬火细化心部组织,消除表面网碳,二次淬火表面为M+二次渗碳体+残A,心部为M+少量F
签到天数: 21 天
发表于 2011-2-7 09:20:38 | 显示全部楼层
F量与材料淬透性等有关,二次淬火目的是优化渗层组织
发表于 2011-2-8 20:43:29 | 显示全部楼层
没有必要的情况下还是考虑节约动能,不建议二次淬火
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-9 11:55:22 | 显示全部楼层
我们一般都是一次淬火的,需要返工时才2次淬火
GMT+8, 2026-5-19 22:32 , Processed in 0.032831 second(s), 20 queries .
