查看: 10405|回复: 8
[求助] 为什么过共析钢的淬火温度不能高于Accm
发表于 2011-1-1 22:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次发帖,请各位师兄师姐赐教 谢谢
发表于 2011-1-1 23:29:49 | 显示全部楼层
命题不对耶?
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-1 23:58:52 | 显示全部楼层
有这回事吗?楼主
发表于 2011-1-2 12:46:39 | 显示全部楼层
过共析钢若加热到Acm以上,会带来以下不良后果:
1)由于渗碳体全部溶于奥氏体,淬火后耐磨性下降
2)温度过高会引起奥氏体粗化,淬火后得到粗大的马氏体,显微裂纹倾向增大
3)渗碳体溶解于奥氏体,导致奥氏体中碳含量增加,Ms点下降,那么淬火后,残余奥氏体量增加,导致钢的硬度下降
4)温度过高,会使钢氧化脱碳加剧,淬火变形和开裂倾向加大
综上,过共析钢淬火温度一般AC1+30~50度,这样得到奥氏体和渗碳体,淬火后得到马氏体和粒状渗碳体,性能较优合金钢可选择AC1+50~100度
签到天数: 76 天
发表于 2011-1-2 13:48:29 | 显示全部楼层
目的是使部分碳化物未熔于奥氏体,提高硬度、耐磨性
发表于 2011-1-2 15:04:56 | 显示全部楼层
不能一概而论。都有特殊情况。
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:58:42 | 显示全部楼层
回复 3# 余晖
    老师给的课件 怎么说的
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:59:46 | 显示全部楼层
回复 4# hll88613
    谢谢
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-2 17:55:28 | 显示全部楼层
回复 7# silence2010
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.030604 second(s), 22 queries .
