查看: 33545|回复: 53
45号钢淬火后硬度不均匀
签到天数: 196 天
发表于 2007-8-22 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:有一种套筒零件(外径42mm,壁厚5mm,材质45#)最近一段时间老是处理的硬度不均匀,我们是920度渗碳,840度淬火,150度回火。热处理出来的工件硬度很不均匀(我们要求HRC52--60,实际HRC33--62之间),请师傅们帮助分析一下是何原因造成,材料?设备?其它?
不胜感谢!
发表于 2007-8-22 10:49:49 | 显示全部楼层
请检查一下淬火油的冷却性.
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 170 天
发表于 2007-8-22 11:00:53 | 显示全部楼层
是啊,楼上说的有道理,这种情况下,淬火介质是要首先想到的,是否老化或者有杂质.但是,我看着还有硬度值33HRC的,可能这部分你没渗上碳吧?建议检查一下低硬度部位的渗碳层,45#不渗碳淬油,5mm的厚度材料淬后硬度也就是HRC33-42之间.
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2007-8-22 11:09:41 | 显示全部楼层
回复 #1 sdust 的帖子
是不是没有渗上碳啊!厚5MM没有理由淬不上啊?你们用什么方法渗碳的?如果渗上碳,不可能只有那么低的硬度!!!!!!!!!要好好的检查一下啦
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2007-8-22 11:13:36 | 显示全部楼层
我们刚检查了淬火油(好富顿)的水分含量、粘度, 没问题。
另外 ,同一台炉子处理其他零件 , 硬度很好,也很均匀。
不知怎么回事,急盼各位指教!
发表于 2007-8-22 12:02:25 | 显示全部楼层
你的45号钢小工件就是不渗碳也能满足你的硬度要求。不知道为何还要渗碳?
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2007-8-22 12:04:04 | 显示全部楼层
做个金相看看就可以了.
发表于 2007-8-22 12:15:38 | 显示全部楼层
我也很奇怪,45钢5MM壁厚有必要渗碳吗?何况你的油是好富顿油,应该没问题的,你的零件渗碳后直接降温淬火,用的什么炉子?你的其他零件应该不是碳钢渗碳件吧,要是合金钢的有差别就不奇怪
sdust + 10 感谢参与!
签到天数: 370 天
发表于 2007-8-22 13:03:35 | 显示全部楼层
45#不用渗碳吧
发表于 2007-8-22 13:04:53 | 显示全部楼层
45钢为什么要渗碳呢?应该直接淬火就可以了!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2007-8-22 13:43:48 | 显示全部楼层
谢谢各位的大力支持,原来我们采用的是碳氮共渗工艺(860度共渗,150度回火),后来发现硬度不均匀,就改成渗碳,好了一段时间, 现在又不行了。 对了,我们的设备是滴注式气体渗碳氮化炉自动线。同一个炉子还处理20CrMnTi,30CrMnTi,16Mn,65Mn等牌号的零件,有渗碳也有碳氮共渗处理的,  没什么问题。就这45#钢的同一个零件硬度就不均匀,很急人啊!
签到天数: 130 天
发表于 2007-8-22 15:27:13 | 显示全部楼层
我认为是淬火温度的问题,有下面几个问题要注意:1.45钢5mm厚度,淬火应该没问题,为什么要渗碳?2.如果要提高表面耐磨性,碳-氮共渗可以考虑,3.45钢渗碳,渗后要快冷,这样表面有较多过剩碳化物,而不是粗网状碳化物, 有利于耐磨。4.渗后淬火温度要低,保温时间不要太长,防止产生大量残余奥氏体,降低硬度,本人认为淬火温度800~820度,可以考虑。建议,做金相,看是否残余奥氏体过多造成的。
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2007-8-23 08:12:03 | 显示全部楼层
12#师傅您好,我按照您说的去检查了一下RA,发现RA含量在10%左右,但分布不太均匀,有的地方不到10%,有的超过10%,同一个小零件淬火不均匀我是第一次见到,令人费解。莫非原材料正火不足?淬火油含有杂质? 其他?
发表于 2007-8-23 21:03:20 | 显示全部楼层
朋友呀.你的热处理工艺怎么会是这样的??郁闷
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2007-8-24 09:08:48 | 显示全部楼层
我们的这两种热处理工艺分别源自美国和日本,已经用使用了很多年,一直比较稳定,只是最近才出现这种情况,不知是设备问题还是材料问题。郁闷啊!
发表于 2007-8-24 11:23:25 | 显示全部楼层
郁闷,45钢不渗碳也可以淬到52HRC以上,渗碳反而淬不上了,先检查装炉有没有问题,炉子的碳势有没有问题,以及零件渗碳层深是多少,是否均匀,表面和心部金相组织
[ 本帖最后由 ccxxmm 于 2007-8-24 11:25 编辑 ]
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2007-8-24 11:32:26 | 显示全部楼层
谢谢指导 !装炉应该没有问题,毕竟这样装了很多年了。碳势已经到1.1,够高了。我看了一下,零件渗碳层深倒是不太否均匀,不知为何原因造成?
签到天数: 130 天
发表于 2007-8-24 13:13:08 | 显示全部楼层
原帖由 sdust 于 2007-8-23 08:12 发表
12#师傅您好,我按照您说的去检查了一下RA,发现RA含量在10%左右,但分布不太均匀,有的地方不到10%,有的超过10%,同一个小零件淬火不均匀我是第一次见到,令人费解。莫非原材料正火不足?淬火油含有杂质? 其他? ...
残奥多,硬度低就对了,如有10%,那么,马氏体针就粗大了,应该是细针马氏体为好,建议降低淬火温度,得到细针马氏体,硬度应该没问题。
[ 本帖最后由 bmei00 于 2007-8-24 13:16 编辑 ]
sdust + 10 感谢参与!
发表于 2007-8-25 13:43:31 | 显示全部楼层
45#钢直接用盐炉淬火!
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-5 21:37:39 | 显示全部楼层
45号钢淬火后硬度不均匀
你可以加点氨气---干脆碳氮共渗,一般就没问题了.
sdust + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-9 12:40 , Processed in 0.038372 second(s), 22 queries .
