查看: 5430|回复: 10
[求助] 再来几道判断题。。。大神们给力吧
发表于 2011-1-2 21:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却速度越快,过冷度越小                                                            (  )
室温下金属晶粒越细,则强度越高,塑性越低。                                          (  )
冷加工是指在低于室温时的塑性变形加工。                                              (  )
回复可以消除金属材料在冷加工时产生的加工硬化。                                      (  )
20钢比T12钢的碳质量分数要高。                                                      (  )
奥氏体用符号P表示。        (  )
只要能够继续使用,工件就没有失效。                                                  (  )
灰铸铁中的石墨呈球状。                                                              (  )
金属化合物的晶体结构肯定于其任一组元的晶体结构不相同。                              (  )
滑移是金属材料发生塑性变形的主要方式。                                              (  )
再结晶温度是指发生再结晶转变的最低温度。                                            (  )
纯金属结晶必须有一定的过冷度。                                                      (  )
热加工是指在高于室温时的塑性变形加工。                                              (  )
再结晶可以消除金属材料在冷加工时产生的加工硬化。                                    (  )
金属的晶粒越大,性能越差。                                                          (  )
珠光体用符号A表示。        (  )
球墨铸铁中的石墨呈球状。                                                            (  )
灰口铸铁中存在游离态的石墨。                                                        (  )
金属化合物的晶体结构与其某一组元的晶体结构相同。                                    (  )
孪生是金属材料发生塑性变形的主要方式。                                              (  )
金属材料发生屈服,意味着开始发生塑性变形。                                          (  )
金属晶体是由原子通过离子键结合而成的。                                               (  )
合金组织组成物为固溶体、金属化合物和机械混合物。                                     (  )
原子在面心立方晶格中排列的紧密程度,比在体心立方晶格中大。                          (  )
氧化铝陶瓷又叫刚玉,熔点高,抗氧化性好,广泛用作耐火材料。                          (  )
再结晶是一种引起晶格形式改变的生核及长大过程。                                       (  )
多晶体的晶粒越细,则强度、硬度越高,塑性韧性也越大。                                 (  )
晶体有一定的熔点,结晶和熔化都恒定在熔点进行。                                      (  )
冷却速度越快,越不利于铸铁的石墨化 。                                                (  )
钢的淬硬性主要取决于合金元素。                                                      (  )
渗氮处理是将活性氮原子渗入工件表层,然后再进行淬火和低温回火的一种热处理方法。      (  )
热加工是材料在高于室温时的加工                                                      (  )
冷加工是在零摄氏度以下的塑性加工。                                                  (  )
再结晶前后及过程中,材料的晶体结构不发生变化。                                      (  )
发表于 2011-1-2 21:51:49 | 显示全部楼层
错的比较多
 楼主| 发表于 2011-1-2 21:58:24 | 显示全部楼层
回复 2# 翼无忧
    快点把你的答案写上来吧。。拜托了
发表于 2011-1-2 22:21:30 | 显示全部楼层
冷却速度越快,过冷度越小                                                            ( 错 )
室温下金属晶粒越细,则强度越高,塑性越低。                                          (  错)
冷加工是指在低于室温时的塑性变形加工。                                              (  错?)
回复可以消除金属材料在冷加工时产生的加工硬化。                                      (对?  )
20钢比T12钢的碳质量分数要高。                                                      (  错)
奥氏体用符号P表示。        (  错)
灰铸铁中的石墨呈球状。                                                              ( 错 )
金属化合物的晶体结构肯定于其任一组元的晶体结构不相同。                              ( 错 )
滑移是金属材料发生塑性变形的主要方式。                                              (错?  )
再结晶温度是指发生再结晶转变的最低温度。                                            (  对)
纯金属结晶必须有一定的过冷度。                                                      ( 错 )
热加工是指在高于室温时的塑性变形加工。                                              ( 对 )
金属的晶粒越大,性能越差。                                                          (错,因为还有单晶体 )
珠光体用符号A表示。        (  错)
球墨铸铁中的石墨呈球状。                                                            ( 对 )
灰口铸铁中存在游离态的石墨。                                                        ( 对 ?(忘记了))
金属化合物的晶体结构与其某一组元的晶体结构相同。                                    ( 错(不一定的吧) )
孪生是金属材料发生塑性变形的主要方式。                                              ( 错 )
金属材料发生屈服,意味着开始发生塑性变形。                                          ( 对 )
金属晶体是由原子通过离子键结合而成的。                                               ( 错 )
合金组织组成物为固溶体、金属化合物和机械混合物。                                     ( 对? )
原子在面心立方晶格中排列的紧密程度,比在体心立方晶格中大。                          ( 对,致密度 )
多晶体的晶粒越细,则强度、硬度越高,塑性韧性也越大。                                 (  对)
晶体有一定的熔点,结晶和熔化都恒定在熔点进行。                                      ( 对? )
钢的淬硬性主要取决于合金元素。                                                      ( 错,淬透性是合金元素 )
渗氮处理是将活性氮原子渗入工件表层,然后再进行淬火和低温回火的一种热处理方法。      ( 错 )
热加工是材料在高于室温时的加工                                                      ( 对 ?)
冷加工是在零摄氏度以下的塑性加工。                                                  (  错?)
再结晶前后及过程中,材料的晶体结构不发生变化。                                      (对  )
很多不确定的(打问号的),空着的有些是完全没头绪的,都自己考虑吧,毕竟太理论了,不敢打包票,免得误导了你。
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:28:11 | 显示全部楼层
回复 4# 翼无忧
    相信你拉
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
周建国 -3 灌水嫌疑。
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:30:31 | 显示全部楼层
期待其他大神前来挑战
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-3 11:29:11 | 显示全部楼层
热加工是指在高于室温时的塑性变形加工。                                              ( 错 )
发表于 2011-1-4 20:56:51 | 显示全部楼层
冷却速度越快,过冷度越小                                                            ( 错 )
室温下金属晶粒越细,则强度越高,塑性越低。                                          (X  )
冷加工是指在低于室温时的塑性变形加工。                                              ( X  )
回复可以消除金属材料在冷加工时产生的加工硬化。                                      ( X )
20钢比T12钢的碳质量分数要高。                                                      ( X )
奥氏体用符号P表示。        (X  )
只要能够继续使用,工件就没有失效。                                                  ( X )
灰铸铁中的石墨呈球状。                                                              (  X)
金属化合物的晶体结构肯定于其任一组元的晶体结构不相同。                              (V 看定义)
滑移是金属材料发生塑性变形的主要方式。                                              ( V )
再结晶温度是指发生再结晶转变的最低温度。                                            (  X)
纯金属结晶必须有一定的过冷度。                                                      ( V )
热加工是指在高于室温时的塑性变形加工。                                              ( X )
再结晶可以消除金属材料在冷加工时产生的加工硬化。                                    (  V)
金属的晶粒越大,性能越差。                                                          ( X要看具体情况,比方说高温性能,大晶粒的性能反而好 )
珠光体用符号A表示。        (X  )
球墨铸铁中的石墨呈球状。                                                            ( V )
灰口铸铁中存在游离态的石墨。                                                        (V  )
金属化合物的晶体结构与其某一组元的晶体结构相同。                                    (X  )
孪生是金属材料发生塑性变形的主要方式。                                              ( X )
金属材料发生屈服,意味着开始发生塑性变形。                                          (V  )
金属晶体是由原子通过离子键结合而成的。                                               ( X )
合金组织组成物为固溶体、金属化合物和机械混合物。                                     ( 没看懂这句话是什么意思 )
原子在面心立方晶格中排列的紧密程度,比在体心立方晶格中大。                          ( V )
氧化铝陶瓷又叫刚玉,熔点高,抗氧化性好,广泛用作耐火材料。                          (V  )
再结晶是一种引起晶格形式改变的生核及长大过程。                                       ( X )
多晶体的晶粒越细,则强度、硬度越高,塑性韧性也越大。                                 ( 这个也不好说,但是我想你写对老师是不会给你打错的 )
晶体有一定的熔点,结晶和熔化都恒定在熔点进行。                                      (V  )
钢的淬硬性主要取决于合金元素。                                                      (  X碳含量)
渗氮处理是将活性氮原子渗入工件表层,然后再进行淬火和低温回火的一种热处理方法。      (V  )
热加工是材料在高于室温时的加工                                                      ( X )
冷加工是在零摄氏度以下的塑性加工。                                                  (X  )
再结晶前后及过程中,材料的晶体结构不发生变化。                                      (  V)
发表于 2011-1-4 20:57:37 | 显示全部楼层
冷却速度越快,过冷度越小                                                            ( 错 )
奥氏体用符号P表示。        (X  )
灰铸铁中的石墨呈球状。                                                              (  X)
珠光体用符号A表示。        (X  )
球墨铸铁中的石墨呈球状。                                                            ( V )
灰口铸铁中存在游离态的石墨。                                                        (V  )
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-5 13:30:46 | 显示全部楼层
很有意思。
发表于 2011-1-5 13:46:24 | 显示全部楼层
金属材料专业,专业课考试题
GMT+8, 2026-7-17 20:27 , Processed in 0.033307 second(s), 21 queries .
