查看: 6774|回复: 11
Cr12MoV的模具变形
发表于 2007-8-22 11:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个为大虾!Cr12MoV的模具采用什么样的工艺可以使它的变形减小到0.02-0.05MM.前提是 我们的炉子是油淬炉.急啊!!!!!!!!!!!请个为前辈给点意见!!! 谢谢!!!!再次谢谢!!我们的模具都是很大的,尺寸大概在500*100*300的样子吧!客户要求变形很高的.是大冶的钢材...............
发表于 2007-8-22 12:26:04 | 显示全部楼层
尺寸大概在500*100*300的模具,要求变形量在0.02-0.05MM以内,这不是热处理工艺能解决的问题。你可以预留磨量解决。
发表于 2007-8-22 13:01:23 | 显示全部楼层
同意楼上的看法!还是留余量做磨削加工吧!
这个要求已经超出热处理的能力了!
发表于 2007-8-22 19:25:50 | 显示全部楼层
记得论坛上耿工提过相似问题,并说广东有一家公司能做到,咨询一下咯
 楼主| 发表于 2007-8-23 10:07:18 | 显示全部楼层
Cr12MoV的模具变形
谢谢大虾给小弟,想办法!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-23 20:26:13 | 显示全部楼层
硬度要求多少?59度以上可能不行.装炉量多也可能不行.厚了也难.试试降温处理,冷却注意点
发表于 2007-8-23 21:01:55 | 显示全部楼层
复2000531
(耿工听说广东有一家H13能做到变形0.02~0.05丝.)我觉得对H13类不要追求变形过小,空冷不会影响硬度,变形小.韧性差.   2~5丝.铣床,粗磨也有这个误差啊,也就是说交给热处理也可能有这个误差.用精密机床,最好炉子.工艺.做到2~5丝成本太高了,而且对模具的形状有要求.回火后光洁度还不能降低.因此我认为没有必要
 楼主| 发表于 2007-8-24 14:39:00 | 显示全部楼层
谢谢个为大虾啦!............小弟现在也么样找到好的方法.急的很啊.客户就这样要求的,我没有办法啊?还请个为大虾帮帮忙
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-24 16:23:28 | 显示全部楼层
我们做这个产品大小和你的差不多,是德国的真空炉。回火的时候如果变形超出范围的话,可以夹具固定然后和夹具一起回火,以纠正变形。不知道对你有没有用。
 楼主| 发表于 2007-8-25 14:29:04 | 显示全部楼层
谢谢啦!现在我也不知道啊?试一下在说啦
 楼主| 发表于 2007-8-25 15:05:55 | 显示全部楼层
请问楼上的.你是那里的?我们做的是汽车模具?几何状的,上夹具不太可能的
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-5 21:08:18 | 显示全部楼层
回答:Cr12MoV的模具变形
Cr12MoV的冷模钢.一般变形都很小,它是微变形钢,但是,按你的要求也难.你可以采用热油淬火.油温可以控制在150度.也就是说淬汽缸油.
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.032674 second(s), 21 queries .
