查看: 25287|回复: 36
[求助] 如何判定一个材料是低碳钢 中碳钢 和高碳钢
 火.. [复制链接]
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-3 08:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个材料的  编号  例如GCr15   如何让判断他是低碳钢   中碳钢   还是高碳钢
如何判断他是亚共析钢    共析钢    还是过共析钢。
签到天数: 846 天
发表于 2011-1-4 10:48:02 | 显示全部楼层
这个问得含糊,回答也就出发点不一样了.
1)知道钢编号(已知条件---确信不疑)如何判断他是低碳钢 中碳钢 还是高碳钢?----材料分类及命名方法
2)知道钢编号(但不确定)判断他是低碳钢  中碳钢 还是高碳钢?----简易的打火花,复杂的成份化学分析
回复 1 0
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-3 08:25:02 | 显示全部楼层
可按碳含量和组织区分
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-3 10:56:08 | 显示全部楼层
能否说的详细点   我还是不明白 ,
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-3 14:18:25 | 显示全部楼层
是不是要查相关的手册啊 ?
是的话谁可以推荐一些资料?谢谢
签到天数: 96 天
发表于 2011-1-3 14:58:19 | 显示全部楼层
查一下资料吧   或者是打打火花试试看
发表于 2011-1-3 15:49:22 | 显示全部楼层
一是查核资料,二是以材料如何让判断他是低碳钢   中碳钢   还是高碳钢
如何判断他是亚共析钢    共析钢    还是过共析钢。可以核对火花,低碳钢的火花亮度比较少,高碳钢含碳量比较高,亮度比较大,当然火花鉴别是需要一定的经验才行,复杂点呢就是成分分析了,以及其它的实验
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-3 15:53:26 | 显示全部楼层
判断低碳钢如10钢,中碳钢如45钢,高碳钢如T12是从碳含量高低判别的
判断亚共析钢, 共析钢, 过共析钢是说组织的,例如20钢室温组织为F+P就是亚共析钢  。
发表于 2011-1-3 19:14:04 | 显示全部楼层
楼主还是回去好好看一下教科书
发表于 2011-1-3 21:32:44 | 显示全部楼层
看一下   铁碳相图什么都明白了啊
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-4 07:49:26 | 显示全部楼层
书我看了   就是想知道有没有简单的方法  呵呵
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-4 08:34:49 | 显示全部楼层
打火花吧   一般的碳含量区别还是可以打出来的
发表于 2011-1-4 08:38:25 | 显示全部楼层
有时候真是有点不好判断
发表于 2011-1-4 10:35:31 | 显示全部楼层
楼主还是好好研究一下材料分类及命名方法比较实用。http://zhidao.baidu.com/question/7987135.html
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-4 11:04:37 | 显示全部楼层
知道钢号的    材料分类以及命名方法哪里有 谁传一个给我
发表于 2011-1-4 11:15:18 | 显示全部楼层
网上到处皆有,也可以下本书看看。
如果不知道具体牌号,那就金相组织看一下,根据组织比例也能得出结论。
发表于 2011-1-4 11:39:08 | 显示全部楼层
一般而言,从牌号基本上就能够判断。下面提供一部分我编写的书的有关资料,希望对楼主有用。
根据国家标准(GB/T 221-2000)规定,钢铁产品牌号的命名,采用汉语拼音字母、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的方法。
1.生铁
生铁采用“Z”“L”“Q”符号和阿拉伯数字表示。“Z”代表铸造生铁;“L”代表炼钢生铁;“Q”代表球墨铸铁,
阿拉伯数字表示平均含硅量以千分之几计。例如:含硅量为2.75%~3.25%的铸造用生铁,其牌号表示为“Z30”;含硅量为。0.85%~1.25%的炼钢用生铁,其牌号表示为“L10"。
含钒生铁和脱碳低磷粒铁,阿拉伯数字分别表示钒和碳的平均含量(均以千分之几计)。例如:含钒量不小于0.40%的含钒生铁,其牌号表示为“F04";含碳量为1.20%~1.60%的炼钢用脱碳低磷粒铁,其牌号表示为“TL14”。
2.碳素结构钢和低合金结构钢
这类钢分为通用钢和专用钢两类。
通用结构钢采用代表屈服点的拼音字母“Q”,屈服点数值(单位为MPa)和规定的质量等级、脱氧方法等符号表示,按顺序组成牌号。例如:碳素结构钢牌号表示为Q235AF、Q235BZ;低合金高强度结构钢牌号表示为Q345C、Q345D。
碳素结构钢的牌号组成中,表示镇静钢的符号“Z”和表示特殊镇静钢的符号“TZ”可以省略,例如:质量等级分别为C级和D级的Q235钢,其牌号表示为Q235CZ和Q235DTZ,可以省略为Q235C和Q235D。
低合金高强度结构钢分为镇静钢和特殊镇静钢,在牌号的组成中没有表示脱氧方法的符号。
专用结构钢一般采用代表钢屈服点的符号“Q”、屈服点数值和表1-1规定的代表产品用途的符号等表示,例如:压力容器用钢牌号表示为“Q345R”,焊接气瓶用钢牌号表示为“Q295HP”;锅炉用钢牌号表示为“Q390g”;桥梁用钢表示为“Q420q”。
耐候钢是抗大气腐蚀用的低合金高强度结构钢,其牌号表示为“Q340NH”。
根据需要,通用低合金高强度结构钢的牌号也可以采用两位阿拉伯数字(表示平均含碳量,以万分之几计)和规定的元素符号,按顺序表示;专用低合金高强度结构钢的牌号也可以采用两位阿拉伯数字(表示平均含碳量,以万分之几计)。
3.优质碳素结构钢和优质碳素弹簧钢
优质碳素结构钢采用阿拉伯数字或阿拉伯数字和表1-1规定的符号表示,以两位阿拉伯数字表示平均含碳量(以万分之几计)。
沸腾钢和半镇静钢,在牌号尾部分别加符号“F”和“b"。例如:平均含碳量为0.08%的沸腾钢,其牌号表示为“08F”;平均含碳量为0.10%的半镇静钢,其牌号表示为“10b”。
镇静钢一般不标符号。例如:平均含碳量为0.45%的镇静钢,其牌号表示为“45”。
较高含锰量的优质碳素结构钢,在表示平均含碳量的阿拉伯数字后加锰元素符号。例如:平均含碳量为0.50%,含锰量为0.70%~1.00%的钢,其牌号表示为“50Mn"。
高级优质碳素结构钢,在牌号后加符号“A”。例如:平均含碳量为0.20%的高级优质碳素结构钢,其牌号表示为“20A”。
特级优质碳素结构钢,在牌号后加符号“E”。例如:平均含碳量为0.45%的特级优质碳素结构钢,其牌号表示为“45E”。
优质碳素弹簧钢的牌号表示方法与优质碳素结构钢相同。
专用优质碳素结构钢,采用阿拉伯数字(平均含碳量)和表1-1规定的代表产品用途的符号表示。例如:平均含碳量为0.20%的锅炉用钢,其牌号表示为“20g”。
4.易切削钢
易切削钢采用表1-1规定的符号和表示平均含碳量(以万分之几计)的阿拉伯数字表示。
加硫易切削钢和加硫、磷易切削钢,在符号“Y”和阿拉伯数字后不加易切削元素符号。例如:平均含碳量为0.15%的易切削钢,其牌号表示为“Y15”。
较高含锰量的加硫或加硫磷易切削钢,在符号“Y”和阿拉伯数字后加锰元素符号。例如:平均含碳量为0.40%,含锰量为1.20%~1.55%的易切削钢,其牌号表示为“Y40Mn”。
含钙、铅等易切削元素的易切削钢,在符号“Y”和阿拉伯数字后加易切削元素符号。例如:平均含碳量为0.15%,含铅量为0.15%~0.35%的易切削钢,其牌号表示为“Y15Pb”;平均含碳量为0.45%,含钙量为0.002%~0.006%的易切削钢,其牌号表示为“Y45Ca”。
5.合金结构钢和合金弹簧钢
合金结构钢牌号采用阿拉伯数字和表1-1规定的合金元素符号表示。
用两位阿拉伯数字表示平均含碳量(以万分之几计),放在牌号头部。
合金元素含量表示方法为:平均含量小于1.50%时,牌号中仅标明元素,一般不标明含量,平均合金含量为1.50%~2.49%、2.50%~3.49%、3.50%~4.49%、4.50%~5.49%……时,在合金元素后相应写成2、3、4、5……。
例如:碳、铬、锰、硅的平均含量分别为0.30%、0.95%、0.85%、1.05%的合金结构钢,其牌号表示为“30CrMnSi";碳、铬、镍的平均含量分别为0.20%、0.75%、2.95%的合金结构钢,其牌号表示为“20CrNi3”。
高级优质合金结构钢,在牌号尾部加符号“A”表示。例如“30CrMnSiA”。特级优质合金结构钢,在牌号尾部加符号“E”表示,例如:“30CrMnSiE”。
专用合金结构钢,在牌号头部(或尾部)加表1-1规定的代表产品用途的符号表示。例如:碳、铬、锰、硅的平均含量分别为0.30%、0.95%、0.85%、1.05%的铆螺钢,其牌号表示为“ML30CrMnSi”。
合金弹簧钢的表示方法与合金结构钢相同。例如:碳、硅、锰的平均含量分别为0.60%、1.75%、0.75%的弹簧钢,其牌号表示为“60Si2Mn”。高级优质弹簧钢,在牌号尾部加符号“A”,其牌号表示为“60Si2MnA”。
6.非调质机械结构钢
非调质机械结构钢,在牌号的头部分别加符号“F”表示热锻用非调质机械结构钢,加符号“YF”表示易切削非调质机械结构钢。后面的牌号表示方法与合金结构钢相同。例如:平均含碳量为0.35%,含钒量为0.060~0.13%的易切削非调质机械结构钢,其牌号表示为“YF35V”;平均含碳量为0.45%,含钒量为0.06%~0.13%的热锻用非调质机械结构钢,其牌号表示为“F45 V”。
7.工具钢
工具钢分为碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢三类。
(1) 碳素工具钢  采用表1-1规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示平均含碳量的以千分之几。
普通含锰量碳素工具钢,在表示工具钢符号“T”后为阿拉伯数字。例如:平均含碳量为0.90%的碳素工具钢,其牌号表示为“T9”。
较高含锰量碳素工具钢,在表示工具钢符号“T”和阿拉伯数字后加锰元素符号。例如:平均含碳量为0.80%、含锰量为0.40%~0.60%的碳素工具钢,其牌号表示为“T8Mn”。
高级优质碳素工具钢,在牌号尾部加符号“A”。例如:平均含碳量为1.0%的高级优质碳素工具钢,其牌号表示为“T10A”。
(2)合金工具钢  表示方法与合金结构钢相同。采用表1-1规定的合金元素符号和阿拉伯数字表示,但一般不标明含碳量数字,若平均含碳量<1.00%,用一位阿拉伯数字表示含碳量的千分之几。例如:平均含碳量为1. 60%,含铬量为11. 75%,含钼量为0. 50%,含钒量为0.22%的合金工具钢,其牌号表示为“Cr12MoV”; 平均含碳量为0.90%,含硅量为1.40%,含铬量为1.10%的合金工具钢,其牌号表示为“9SiCr”。
(3)高速工具钢  无论含碳量是多少均不标出。平均含碳量为0.85%,含钨量为6.00%,含钼量为5.00%,含铬量为4.00%,含钒量为2.00%的高速工具钢,其牌号表示为“W6Mo5Cr4V2”。
(4)低铬(平均含铬量小于1%)合金工具钢  在含铬量(以千分之几计)前加数字“0"。例如:平均含铬量为0.60%的合金工具钢,基牌号表示为“Cr06”。
(5)塑料模具钢  在牌号头部加符号“SM”,牌号表示方法与优质碳素结构钢和合金工具钢相同。例如:平均含碳量为0.45%的碳素塑料模具钢,其牌号表示为“SM45”;平均含碳量为0.34%,含铬量为1.70%,含钼量为0.42%的合金塑料模具钢,其牌号表示为“SM3Cr2Mo”。
8.轴承钢
轴承钢分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、高碳铬不锈轴承钢和高温轴承钢等四大类。
(1)高碳铬轴承钢  在牌号头部加符号“G”,但不标明含碳量。铬含量以千分之几计,其他合金元素按合金结构钢的合金含量表示。例如:平均含铬量为1.50%的轴承钢,其牌号表示为“GCrl5”。
(2)渗碳轴承钢  采用合金结构钢的牌号表示方法,仅在牌号头部加符号“G".例如:平均含碳量为0.20%,含铬量为0.35%~0.65%,含镍量为0.40%~0.70%,含铝量为0.10%~0.35%的渗碳轴承钢,其牌号表示为“G20CrNiMo”。
高级优质渗碳轴承钢,在牌号尾部加“A”,例如:“G20CrNiMoA”。
(3)高碳铬不锈轴承钢和高温轴承钢  采用不锈钢和耐热钢的牌号表示方法,牌号头部不加符号“G”。例如,平均含碳量为0.90%,含碳量为0.18%的高碳铬不锈轴承钢,其牌号表示为“9Cr18”;平均含碳量为1.02%,含铬量为14%,含钼量为4%的高温轴承钢,其牌号表示为“l0Cr14Mo4”。
9.不锈钢和耐热钢
不锈钢和耐热钢牌号采用表1-1规定的合金元素符号和阿拉伯数字表示。易切削不锈钢和耐热钢在牌号头部加“Y”。一般用一位阿拉伯数字表示平均含碳量(以千万之几计);当平均含碳量不小于1.00%时;采用两位阿拉伯数字表示;当含碳量≤0.1%时,以“0”表示含碳量;当含碳量≤0.03%,>0.01%时(超低碳),以“03”表示含碳量;当含碳量≤0.01%时(极低碳),以“01”表示含碳量。含碳量没有规定下限时,采用阿拉伯数字表示含碳量的上限数字。
合金元素含量表示方法同合金结构钢。例如:平均含碳量为0.02%,含铬量为13%的不锈钢。其牌号表示为“2Cr13”;含碳量上限为0.08%,平均含铬量为18%,含镍量为9%的铬镍不锈钢,其牌号表示为“0Cr18Ni9”;含碳量上限为0.12%、平均含铬量为17%的加硫易切削铬不锈钢,其牌号表示为"YlCr17,’;平均含碳量为1.10%,含铬量为17%的高碳铬不锈钢,其牌号表示为“11Cr17”,含碳量上限为0.03%,平均含铬量为19%,含镍量为10%的超低碳不锈钢,其牌号表示为“03Cr19Ni10”,含碳量上限为0.01%,平均含铬量为19%,含镍量为11%的极低碳不锈钢。其牌号表示为“0lCr19Ni11”。
10.焊接用钢
焊接用钢包括焊接用碳素钢、焊接用合金钢和焊接用不锈钢等,其牌号表示方法是在各类焊接用钢牌号头部加符号“H”。例如:H08、H08Mn2Si、 HlCr19Ni9。
高级优质焊接用钢,在牌号尾部加符号“A”。例如:H08A,、H08Mn2SiA。
11.电工用硅钢
电工用硅钢分为热轧硅钢和冷轧硅钢;冷轧硅钢分为无取向硅钢和取向硅钢。
硅钢牌号采用表1-1规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示典型产品(某一厚度的产品)的厚度和最大允许铁损值(W/kg)。
(1)电工用热轧硅钢  在牌号头部加“DR”之后为表示最大允许铁损值100倍的阿拉伯数字。如果是在高频率(400Hz)下检验的,在表示铁损值的阿拉伯数字后加符号“G”,不加“G”的,表示在频率50Hz下检验。在铁损值或在符号“G”后加一条横线,横线后为产品公称厚度(单位:mm) 100倍的数字。例如:频率为50Hz时,厚度为0.50mm,最大允许铁损值为4.40W/kg的电工用热轧硅钢,其牌号表示为“DR440-50”;频率为400 Hz时,厚度为0.35mm,最大允许铁损值为17.50W/kg的电工用热轧硅钢,其牌号表示为“DR1750G-35”。
(2)电工用冷轧无取向硅钢和取向硅钢  在牌号中间为分别表示无取向硅钢符号“W”和取向硅钢符号“Q”,在符号之前为产品公称厚度(单位:mm) 100倍的数字,符号之后为铁损值100倍的数字。例如:30Q130、35W300,取向高磁感硅钢,其牌号应在符号“Q”和铁损值之间加符号“G”。例如:27QG100。
电讯用取向高磁感硅钢牌号采用表1-1规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示电磁性能级别,从1至6表示电磁性能从低到高。例如:DG5。
12.电磁纯铁
电磁纯铁牌号采用表1-1规定符号和阿拉伯数字表示。例如DT3、DT4。阿拉伯数字表示不同牌号的顺序号。电磁性能不同,可以在牌号尾部分别加质量等级符号A、C、 E。例如:DT4A、DT4C、DT4E。
13.高电阻电热合金
牌号采用表1-1规定的化学元素和阿拉伯数字表示。 牌号表示与不锈钢和耐热钢牌号表示方法相同(镍铬基合金不标出含碳量)。例如:平均含铬量为25%,含铝量为5%,含碳量≤0.06%               的合金(其余为铁),其牌号表示为“0Cr25Al5”。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
所以因为 + 20 感谢上传!
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-4 12:22:04 | 显示全部楼层
谢谢  感激不尽   高工辛苦了
发表于 2011-1-6 13:38:14 | 显示全部楼层
回复 5# 一堆烂泥
    打火花??高手啊!简单介绍下。
发表于 2011-1-6 13:59:12 | 显示全部楼层
回复 6# 紫琅人
    火花怎么打出来呢?
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.038442 second(s), 23 queries .
