查看: 9908|回复: 11
[求助] 淬火油问题
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-3 11:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理专用淬火油使用一段时间后,粘度和闪点下降是什么原因造成的?
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-3 11:23:27 | 显示全部楼层
回复 1# cnj63
    发生的复杂的化学反应了撒。主要估计的氧化了
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2011-1-3 12:32:21 | 显示全部楼层
回复2#
如果氧化了油分子链要聚合吧,那应该是粘度升高啊。
发表于 2011-1-3 13:42:30 | 显示全部楼层
楼主的淬火油是在什么条件下使用?
若是在密闭的保护气氛下可能会粘度下降,这种状态下油主要是裂解,而非氧化聚合。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-1-10 10:44:19 | 显示全部楼层
粘度的变化对开式油槽和闭式油槽是有所差异的,闭式油槽的淬火油以热分解为主。所以粘度有下降趋势
签到天数: 89 天
发表于 2011-1-10 11:44:17 | 显示全部楼层
低粘度的快速油若在无保护气氛下使用,一段时间后粘度会变大,原因是氧化老化生成了聚合物,闪点会下降。有保护气的情况下,粘度会下降。
高粘度的等温分级淬火油一般是在保护气氛状态下使用,长时间后粘度会下降,原因是受热分解,闪点也会下降
发表于 2011-1-20 13:58:47 | 显示全部楼层
开口式油槽老化现象是 粘度增加,闪点降低,原因是发生氧化聚合,建议再检查皂化值;
闭口式油槽老化现象是 粘度降低,闪点降低,原因是发生热分解,建议再检查酸值。如有不对请批评指正!
签到天数: 846 天
发表于 2011-1-20 15:14:23 | 显示全部楼层
6#7#应该研究得比较深!分开讨论,区别情况.
签到天数: 19 天
发表于 2012-8-4 07:39:36 | 显示全部楼层
支持六楼的观点很到位
发表于 2012-8-5 12:05:42 | 显示全部楼层
油主要是裂解///////////////
发表于 2012-8-10 15:00:59 | 显示全部楼层
如果排除使用不当的情况下
那就是油品的质量问题了
发表于 2012-8-16 14:03:51 | 显示全部楼层
好的淬火油,基础油是关键,然后就是添加剂的配量,对于粘度和闪点的下降除非是用的时间比较长了,一般这个变化不大的呀
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.033254 second(s), 22 queries .
