查看: 5816|回复: 5
[求助] 凸轮轴出现淬火裂纹
发表于 2011-1-3 21:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮轴奥实体化后淬火出现了淬火裂纹
淬火介质为硝盐 温度205c
请教各位一下 会是什么原因造成的?
签到天数: 2206 天
发表于 2011-1-3 21:34:46 | 显示全部楼层
回复 1# 641964948
是球墨铸铁凸轮轴吧?化学成分?
奥氏体化温度多少?保温时间?
硝盐温度205°C,略低。检测一下淬火硬度多少。
 楼主| 发表于 2011-1-26 11:58:40 | 显示全部楼层
球铁的   成分清楚
奥氏体化温度是910   保温45分钟
发表于 2011-1-26 12:53:02 | 显示全部楼层
查一下Mn含量
发表于 2011-1-26 13:09:27 | 显示全部楼层
补充一下:主要查一下一、成分主要查C、Mn、Si、S、P,二、原始组织:主要查K%、磷共晶%。
工艺上:最近变动否?硝盐淬火介质最近更新否?
发表于 2011-1-26 17:24:46 | 显示全部楼层
工艺上:最近变 ...
周工 发表于 2011-1-26 13:09
    加上一个Cr元素哦
GMT+8, 2026-5-1 03:31 , Processed in 0.028988 second(s), 21 queries .
