查看: 6689|回复: 16
[讨论] 软氮化白亮层不均匀
签到天数: 1038 天
发表于 2011-1-4 07:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
软氮化白亮层不均匀,要求不小于0.010mm,结果为0.003~0.012mm,如何处理?
发表于 2011-1-4 10:33:35 | 显示全部楼层
重新渗一次,做好返修前的清理工作
签到天数: 809 天
发表于 2011-1-4 17:21:49 | 显示全部楼层
会不会是做样有问题?
发表于 2011-1-5 10:30:35 | 显示全部楼层
同意HRC高工的说法,制样问题。
发表于 2011-1-5 12:43:56 | 显示全部楼层
制样有可能,过程出了问题也有可能,预先组织更有可能
发表于 2011-1-8 11:33:00 | 显示全部楼层
黄华山 发表于 2011-1-4 07:50
    请问楼主的材料、工艺参数?
  白亮层的形成与材料本身有关,还与工艺参数(主要是氮势、时间)有很大的关系。
签到天数: 1038 天
 楼主| 发表于 2011-1-8 11:39:20 | 显示全部楼层
材料45钢,是工件表面处理不好。
发表于 2011-1-8 11:41:33 | 显示全部楼层
考验你的制样能力了
发表于 2011-1-8 11:44:58 | 显示全部楼层
考验你的制样能力了
daniel-li 发表于 2011-1-8 11:41
     做不合格的产品,能通过高超的“制样”手艺,使之合格?
发表于 2011-1-11 13:59:14 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
杨工开我玩笑哦?质量第一,制样也不能马虎,很重要哦
发表于 2011-1-11 14:14:54 | 显示全部楼层
回复 10# daniel-li
    不是开玩笑,做学问和回答问题要严谨,尤其是从事技术工作的,绝不可以“抓住一点,不及其余”,更不可以厚此薄彼。
发表于 2011-1-11 16:11:11 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    是啊,金相制样也是门学问
发表于 2011-1-11 16:15:51 | 显示全部楼层
回复 12# daniel-li
     那当然,金相试样制作不好,合格的金相组织也会得出错误的判断结果。
发表于 2011-1-11 16:27:03 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    我要表达的正是您这个意思
签到天数: 10 天
发表于 2011-3-9 22:14:39 | 显示全部楼层
制样没有问题呢,白亮层不均匀什么原因可以导致?
发表于 2011-3-10 15:42:44 | 显示全部楼层
装炉时零件的摆放方式尽可能的均匀,零件的温度是否均匀?还有气流是否均匀这些都会影响白亮层的均匀性的。
发表于 2011-3-11 10:04:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 17:20 , Processed in 0.038266 second(s), 21 queries .
