查看: 6006|回复: 6
[求助] 40Cr离子氮化, 请大家看看升温阶段的工艺是否正确?
发表于 2011-1-4 10:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始工艺设置(t=0小时时):70Pa,300V, 10A
一个小时后(t=1小时时),温度升到100℃, 气压降到30Pa(这个小时内氨气流量、 电压都没有调到)
然后,温度就升不上去了。
t=1.2小时时,把电压调到350V,电流20A, 氨气流量没有变, 压强20多Pa.
t=2.5小时时, 温度升到了200℃.  然后把电压调到450V. 接着升温。(流量还是t=0初始设置的)
t=4小时时, 温度升到了300℃。 这个时候才把流量调高了,把工作压强升高到120Pa.
                   之后,随着温度升高,逐步把压强升高,电压调高。
t=6小时时,温度升高到530℃,开始保温。
特点就是:  温度升高300℃之前,流量都保持初始的数值,只逐步调高电压。压强从70pa降低到了20Pa。300℃之后,才开增加流量。
请问,这样有问题吗?
 楼主| 发表于 2011-1-4 13:18:53 | 显示全部楼层
新手求助帖,请热心人留言,我都万分感谢!
发表于 2011-1-5 10:12:15 | 显示全部楼层
离子氮化可以用氨气?
 楼主| 发表于 2011-1-5 11:58:25 | 显示全部楼层
是的,可以用氨气。   还可以分解氨、 N2+H2.
我不知道我们升温阶段的工艺是不是有问题。  温度升高300℃之前,流量都保持初始的数值,只逐步调高电压。压强从70pa降低到了20Pa。300℃之后,才开增加流量。 这样的工艺是不是要改进?
发表于 2011-1-5 12:39:01 | 显示全部楼层
不需要,挺合理的工艺,如果考虑变形,300度以后得升温速度可以慢一些。最开始的时候甚至可以不通氨气。100度以下那段。清理要彻底一些。
发表于 2011-11-6 09:21:22 | 显示全部楼层
我也是搞热处理的 离子氮化比较复杂 影响因数很多哦
签到天数: 41 天
发表于 2011-11-7 07:35:32 | 显示全部楼层
如不考虑工件变形,你的工艺比较合理,无需改变。
GMT+8, 2026-7-19 11:03 , Processed in 0.029910 second(s), 21 queries .
