查看: 4657|回复: 5
[求助] 大模数齿轮的高频淬火方法?
发表于 2011-1-4 11:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
10-12模数的齿轮(斜齿,螺旋角为20度40分)。直径为300-450,采用单齿淬火,材料为42CrMo,要求是HRC50-55,我目前的条件有限,只能采用沿齿尖淬火,采用介质是KR6480。
请教各位我应该怎样操作,应该注意一些什么?淬火介质的配比浓度是多少?谢谢!
发表于 2011-1-4 16:34:53 | 显示全部楼层
制作定位工装旋转加热,感应器制作简单,淬火介质可采用10%的AQ251进行淬火,我也生产感应加热设备!希望能帮到你!18637161178刘
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-4 20:59:13 | 显示全部楼层
回复 1# 森木
    科润的水基淬火介质淬你这样的大件应该使浓度偏低,我认为大概在6~8%应该可以,保险一点的话,稍微配高点,10%左右。另外我觉得沿齿尖扫描对齿轮的淬硬效果以及提高齿根强度都没有很好的保证(估计你应该不会进行工艺实验),而且如果不使用数控的话,我觉得效果可能还没有火焰淬火好,不过两侧齿需要水冷保护。总的来说,我是不太建议将就的,热处理无小事。
签到天数: 667 天
发表于 2011-1-4 23:16:16 | 显示全部楼层
如果有普通淬火机床的话,做个简单的靠模,保证感应器与齿轮部间隙,加热时保证温度均匀.没用过KR6480.不过用水也可以,靠调整水压来控制冷却速度。我们5CRNIMO表面淬火都是用的水。此法有风险,慎重!!!
签到天数: 691 天
发表于 2011-1-4 23:44:14 | 显示全部楼层
既然你们有单齿感应器,单齿感应淬火的要领就了解掌握 ,看客户的要求,如果沿齿面淬火允许,注意齿侧间隙即可
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-13 21:00:57 | 显示全部楼层
AQ251还是蛮好用的
GMT+8, 2026-7-19 21:49 , Processed in 0.029542 second(s), 21 queries .
