查看: 4479|回复: 6
[求助] 不同材料经过马氏体分解的逆过程后有何不同?
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-4 15:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo材料淬火 回火后 ,重新加热马氏体分解 后空冷
GCr15 材料 淬火  回火后  重新加热马氏体分解后空冷
请问以上两种材料经过马氏体分解的逆过程后有何区别?
例如硬度变化     组织变化等,请高手指教   。?
期待
发表于 2011-1-5 13:01:37 | 显示全部楼层
能否详细说明问题所在吗,你说的我有点不懂了
这两句什么意思?
初步理解呢,硬度上基本没有什么多大变化的,组织有点变化的,经过重新加热后,马氏体及其它组织进步细化
发表于 2011-1-5 13:05:20 | 显示全部楼层
你说的难道是马氏体→奥氏体化
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:06:00 | 显示全部楼层
我想了解  马氏体的分解的过程      不同材料的马氏体分解后有何区别
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:09:47 | 显示全部楼层
是的   就是这样   哈哈     马氏体奥氏体化后,空冷组织。
发表于 2011-1-5 13:28:19 | 显示全部楼层
不妨你先作个实验,看看是怎样的变化,把你看到的说明情况,然后在让大家核对参考
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-5 14:30:15 | 显示全部楼层
我没有办法做实验  们我有条件
有一个零件 GCr5在工作的过程中 摩擦高温 ,导致马氏体分解,马氏体分解后该零件 从外到内依次为   马氏体   屈氏体    珠光体  。但是和该零件连接的轴的组织却没有变化 ,感觉很奇怪,轴的组织为20CrMo
GMT+8, 2026-5-19 23:29 , Processed in 0.029618 second(s), 21 queries .
