查看: 10067|回复: 12
[求助] 抗压强度不足原因?
发表于 2011-1-4 16:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教材质SAE8620渗碳淬火再回火后,抗压强度为什么有的不足?表面硬度HV10  710-830    渗层0.75-1.05mm,930渗碳,850淬火,170回火2小时
发表于 2011-1-4 18:03:28 | 显示全部楼层
抗压强度不足是指的是什么?是抵抗一定的压力而不变形的能力?
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:42:43 | 显示全部楼层
是抵抗压缩断裂强度
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-5 14:28:15 | 显示全部楼层
多大尺寸  是不是心部问题 啊
发表于 2011-1-5 18:10:25 | 显示全部楼层
回复 4# sswpyq594596
    你的想法我赞同,心部硬度的高低会影响产品的强度。
发表于 2011-1-5 19:52:47 | 显示全部楼层
俩路子,一个是心部,一个是渗层深度,选择吧
发表于 2011-1-5 20:01:39 | 显示全部楼层
这应该和渗层强度与心部强度的匹配好坏有关
发表于 2011-1-7 15:24:04 | 显示全部楼层
你的应是冷冲模具吧,选用的材料含量太低了
发表于 2011-1-11 09:53:08 | 显示全部楼层
有没有做抗拉强度测试 ,还是用硬度转换的抗拉强度值。  如果是抗拉强度测试,你做的拉力试棒表面是否还有渗碳层组织。
 楼主| 发表于 2011-1-16 09:11:48 | 显示全部楼层
是汽车用的十字轴,我们做过抗压试验
发表于 2011-1-16 10:36:46 | 显示全部楼层
回复 1# lichengxian 渗层深度与心部组织,一般 实际生产中是重视渗层深度问题的,我们的零件是按日本标准做的实物抗压强度实验,抗压强度不足的原因是心部组织问题。
签到天数: 1213 天
发表于 2018-4-27 14:04:17 | 显示全部楼层
请问楼主抗压强度是按照什么标准做的?
签到天数: 1276 天
发表于 2018-5-3 18:05:48 | 显示全部楼层
心部硬度多少?铁素体几级?
GMT+8, 2026-7-19 01:46 , Processed in 0.033420 second(s), 21 queries .
