查看: 6382|回复: 8
[求助] 冲击试验数值探讨
签到天数: 433 天
发表于 2011-1-4 18:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在外委检测冲击试样各个数值如下表:
初始尺寸(mm )                 冲击尺寸(mm)          膨胀量(mm)             纤维率(%)
   10.150                                11.560                         1.410                                 0
       10.035                                  12.105                        2.070                               0
       10.300                                11.720                          1.620                               0
        9.995                                     12.015                         2.020                           83
主要不明白处为纤维率是如何计算的?为何相差如次悬殊?
发表于 2011-1-5 11:58:33 | 显示全部楼层
纤维率是要拿卡尺或百分表量出来的,和这个没啥关系,一般是看纤维状的面积大小。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2011-1-6 08:52:57 | 显示全部楼层
请问楼上和那个没关系?
发表于 2011-1-6 09:05:06 | 显示全部楼层
看下GB/T 229-2007,里边提供了两种方法,一是与标准图样对比,而是测量的方法。我再给你提供一种仪器化冲击试验的方法。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:39:02 | 显示全部楼层
楼上感觉它给的值是正确的吗?
发表于 2011-1-6 13:11:44 | 显示全部楼层
看那几个数值,反映不出纤维率。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2011-1-6 13:16:05 | 显示全部楼层
那几个数值,是反映不出纤维率,我想给的值是不正确的,纤维率为0,是明显脆性断裂,脆性断裂是不可能有那么高的膨胀量,不知对否?
发表于 2011-1-6 13:25:07 | 显示全部楼层
楼主很有道理,如果膨胀值高说明韧性还是可以的,有塑性变形在里边,那为何纤维滤是0呢
发表于 2013-3-26 16:45:10 | 显示全部楼层
应该是外委的检测单位给的数据不精确!侧膨胀量值最小的都有1.4mm,那试样变形就不小了,一定不是全部是脆性断裂的。最后一个试样侧膨胀量是2.020mm,给出了韧性断面率是83%,最多前三个试样韧性断面率小一些,不会是0
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.030196 second(s), 21 queries .
