楼主: jing36136
[求助] 用PAG来代替油
 火.. [复制链接]
签到天数: 118 天
发表于 2011-1-12 20:45:16 | 显示全部楼层
能具体说一下吗,我们刚买的好富顿淬火液,准备42CrMo淬火,请指教!
签到天数: 55 天
发表于 2011-1-12 20:55:16 | 显示全部楼层
回复 23# 75549624
    你想知道什么?42CRMO用淬火液的我这边有很多数据,你可以加我331689068   共同探讨
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:39:58 | 显示全部楼层
我也求  呵呵
请指教啊
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:48:11 | 显示全部楼层
说说一般 你们都处理什么形状的
发表于 2011-1-19 23:02:16 | 显示全部楼层
回复 16# 所以因为
    真的假的?这你都敢?我们2Cr13以前下油,裂过,现在直接空冷,nihaiganxiaPAG,我太佩服你了!
 楼主| 发表于 2011-1-21 08:45:12 | 显示全部楼层
前几天我们这的一个工程师出去了
人家厂商做1Cr13  2Cr13
真是什么都敢用  还没回来 不知道结果咋样
还有人想用这个做20CrMnTi的渗碳淬火。。。。
谁做过 指点下
签到天数: 55 天
发表于 2011-1-21 09:55:52 | 显示全部楼层
回复 28# jing36136
    20CRMNTI 理论上是可以的,还是老掉牙的话,看你工件的形状,还有淬火的方式
  如果你整框下去淬火,那么你用PAG肯定会产生软点
  如果你有很多拐角(形状不规则)的零件,那么你淬火出来肯定会裂
  同时你用PAG 要考虑一个变形的问题。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-22 08:50:05 | 显示全部楼层
他们生产的有个是锥形的斜齿
这个他们也要用PAG。。。。我表示无语
昨天 听我们出去做试验和老板电话里聊天说
1Cr13 2Cr13用PAG什么亚温淬火。。。 老板听了眼睛冒光。。。。
我先汗一个 不知道他们要用这两个材料做什么件 这个材料和亚温淬火能扯上什么关系。。。。
签到天数: 55 天
发表于 2011-1-22 10:00:27 | 显示全部楼层
亚温淬火这个是为了减少其热应力
用PAG或者水溶液常采用这个方式
明白了吧
 楼主| 发表于 2011-1-25 13:09:15 | 显示全部楼层
回复 31# 青蛙@思考
    这个我可以理解 但是以1Cr13为例 采用亚温淬火 怎么保证组织
或者说 亚共析钢 采用亚温淬火能得到合格的组织和性能指标么 求指点 谢谢
发表于 2011-1-27 08:34:14 | 显示全部楼层
回复  所以因为
    真的假的?这你都敢?我们2Cr13以前下油,裂过,现在直接空冷,nihaiganxiaPAG, ...
yxh1840 发表于 2011-1-19 23:02
如果热处理工艺和操作都规范的话,2Cr13用油冷却都会开裂,您不考虑这是垃圾材料吗?
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-27 08:46:23 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳后淬火我试过,但变形太大,不好控制。
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-11 11:56:37 | 显示全部楼层
回复 10# 华芯
    赞同你的观点!
发表于 2011-7-27 14:11:15 | 显示全部楼层
现在好像还有一款,不是pag,但是也是和水混合使用。可以做h13之类的工件,模具钢也没有问题。但是价格比pag贵得多。
发表于 2011-7-30 16:38:08 | 显示全部楼层
13楼的兄弟请教下,你们用的浓度多少?就告诉下处理5CRNIMO成形模的工艺吧~怎么不开裂保证硬度!谢谢~本厂正在处理几件~第一件开裂了~我们浓度15%!
发表于 2011-8-9 16:36:42 | 显示全部楼层
PAG淬火剂现在还是在中低碳钢上面用的比较多!高碳稍差一点!
签到天数: 1542 天
发表于 2011-8-9 17:15:32 | 显示全部楼层
希望楼主能研究出一种超级淬火液出来,我们这些专业热处理厂有千样货,万样活,能用一种万能淬火液就能解决所有的问题最好不过了.
发表于 2012-8-13 16:51:44 | 显示全部楼层
水性淬火剂三类 无机高分子(盐水-油)  PAG(水-油)  类油(水-比油慢)
签到天数: 15 天
发表于 2012-8-13 21:07:00 | 显示全部楼层
理论上,pag浓度高达一定的时候是可以代替油的,但是那时候的成本比油还贵,你老板舍得发钱啊?
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.035081 second(s), 19 queries .
