查看: 6286|回复: 13
[讨论] 怎样才能保证不脱碳
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-5 13:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批45#钢到感应淬火时发现硬度上不去,金相分析带状4~5级。现在主要是重新热处理后怎样才能保证不脱碳?我这里只有井式炉。。。
做过试验,带状组织基本没问题。
发表于 2011-1-5 13:06:21 | 显示全部楼层
用气氛保护。可以滴甲醇,或者丙酮适量
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:16:06 | 显示全部楼层
关键是一道常规正火,必须空冷的啊
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-5 14:25:59 | 显示全部楼层
可不可以 充氮气啊 大流量(这招挺损的) 你的井式炉要是带排风扇那效果就更好了
不过不能总这样干 影响炉子寿命啊
发表于 2011-1-5 14:31:59 | 显示全部楼层
冷却的时候在罐子里冷,罐子里脱氧。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-5 18:40:35 | 显示全部楼层
刷涂料试试。
签到天数: 531 天
发表于 2011-1-5 18:47:21 | 显示全部楼层
刷 水玻璃拌石墨粉搅拌均匀 然后刷在工件表面
发表于 2011-1-5 19:07:10 | 显示全部楼层
水玻璃拌石墨粉做保护涂料,粘性好吗?配比是多少?请指教、、、
发表于 2011-1-5 19:08:26 | 显示全部楼层
保护气氛加热,氮气吹冷。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:17:46 | 显示全部楼层
回复 4# sswpyq594596
    还有一个成本问题,这样的话花不来。能否有一个比较经济的办法?不脱碳以能满足消除带状组织和晶粒度的办法?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:26:22 | 显示全部楼层
回复 7# cnszgong
这个注意不错,不过后续加工比较麻烦。还有一个不知防脱碳性能怎么样?先在这里谢谢了 :handshake
发表于 2011-1-5 19:36:10 | 显示全部楼层
水玻璃加石墨粉真是好主意,估计都是小厂没条件想出的土办法,但人的智慧是无限的,顶一个
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:46:57 | 显示全部楼层
不知那位高手还有谁有更好的方法。希望能指点一二:lol
发表于 2011-1-5 21:07:02 | 显示全部楼层
在硼酸里浸会。
GMT+8, 2026-7-17 20:13 , Processed in 0.033547 second(s), 20 queries .
