查看: 7280|回复: 13
[求助] 螺丝断裂,请大家帮忙分析
发表于 2011-1-5 18:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有两款螺丝,一款为3X20的,10.9级,40ACR材料,镀黑锌,加防松胶,客户装备后将成品从生产线上取下后发现断裂。另一款为1018材料,渗碳处理,镀蓝锌,表面硬度为500~520HV0,组织为马氏体组织,心部为340~360HV,组织为索氏体组织。附件是电镜扫描结果。请大家帮忙分析。
发表于 2011-1-5 18:59:36 | 显示全部楼层
氢脆,沿晶断裂+鸡爪纹。
 楼主| 发表于 2011-1-5 20:09:59 | 显示全部楼层
回复 2# gtn1314
    但是我们做氢脆模拟测试的时候并没有断裂,但是客户的装配力远小于我们测试的锁紧力,还是断裂了。很奇怪。
签到天数: 193 天
发表于 2011-1-5 20:33:15 | 显示全部楼层
应该是氢至断裂.
签到天数: 193 天
发表于 2011-1-5 20:35:03 | 显示全部楼层
最好是能对断裂样件做一下能谱分析测一下量氢量.
发表于 2011-1-5 20:57:24 | 显示全部楼层
在组织及硬度等都合格的情况下,氢脆的可能比较大。同意楼上的,做一下能谱。
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:19:38 | 显示全部楼层
回复 6# JUNE__TT
    关键是没有这个设备,没办法做,这个电镜还是SGS做的,
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:23:16 | 显示全部楼层
请问,除了氢脆还有没有其他可能。
发表于 2011-1-6 08:04:58 | 显示全部楼层
能谱测不了氢的。而且高强度螺栓含氢量很低也可能发生氢脆。
氢脆还具有明显的延迟断裂特征,“客户装备后将成品从生产线上取下后发现断裂。”恰恰体现了这个特点。
发表于 2011-1-6 08:05:59 | 显示全部楼层
“氢脆模拟测试的时候并没有断裂”,做了几个模拟?客户端氢脆比例多少?
 楼主| 发表于 2011-1-6 08:12:45 | 显示全部楼层
来回大概做了几百PCS,都没有断裂。客户断裂比例不大,百分之零点几。
发表于 2011-1-6 09:21:32 | 显示全部楼层
40ACR  是中国的牌号吗
签到天数: 344 天
发表于 2011-1-13 14:37:27 | 显示全部楼层
看扫描照片,是氢脆断裂,建议做一下氢含量,高强度钢含量在十几个PPM就有可能发生氢脆。
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-9 16:28:39 | 显示全部楼层
这是典型的氢脆断裂!
我和我同事原先碰到过很多这样的问题
GMT+8, 2026-7-18 22:56 , Processed in 0.034845 second(s), 22 queries .
