查看: 6873|回复: 7
[求助] MC3或85Cr3MoV辊套热处理工艺(工频)!~
发表于 2011-1-5 19:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC3或者85Cr3MoV工频淬火温度以及回火温度 HRC好像得达到60以上,谢谢各位
发表于 2011-1-5 21:39:05 | 显示全部楼层
我做过很多的轧辊处理,用可控硅300-450KW的多点,立式的、卧式的都可以,立式的的多。配置淬火机床边旋转边加热边喷水!淬火层深4-9mm的各不相同!你要求淬火层深多少啊?直径和长度能提供吗?留下联系方式,我方技术人员会和你主动联系的!我的18637161178刘
发表于 2011-1-8 16:36:17 | 显示全部楼层
我认为,MC3中含有3%左右的Cr,并含有Ni。Cr部分溶入基体,部分存在于M3C或M7C3型碳化物中。随着奥氏体温度的升高,溶入奥氏体的浓度增加,与Ni共同作用提高淬透性,和钢的接触疲劳强度。视要求淬硬层深度及冷却条件不同,可选920度到950度工频淬火。
120度长时间回火,硬度可达90HS以上。
 楼主| 发表于 2011-1-9 18:35:27 | 显示全部楼层
回复 3# nhi
    受用了  谢谢了
 楼主| 发表于 2011-1-9 18:37:06 | 显示全部楼层
回复 4# xl86081122
    请问您是NHI热处理公司的哪位啊?贵姓
发表于 2011-1-9 19:17:05 | 显示全部楼层
免贵,都是同行。愿意多多交流,互相学习。
签到天数: 667 天
发表于 2011-1-9 22:20:09 | 显示全部楼层
淬火温度910,回火温度小于300.只能告诉你这些了。因为你给的条件不清楚!
发表于 2011-1-18 15:33:22 | 显示全部楼层
淬火温度不是唯一的参数,温度用多高要跟工件的移动速度等要匹配起来
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.030882 second(s), 22 queries .
