查看: 24687|回复: 26
[求助] 球墨铸铁高频淬火
发表于 2011-1-5 22:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件是齿轮高频淬火,材料为QT700,在高频淬火之前的热处理为正火,高频淬火硬度要求为50-55HRC,请问一下球墨铸铁一般多少度高频淬火好?我现在的淬火温度为880℃(我用测温枪测得),部分齿根高频淬火开裂,淬火硬度只有53-56HRC,
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-5 22:36:19 | 显示全部楼层
工件是齿轮高频淬火,材料为QT700,在高频淬火之前的热处理为正火,高频淬火硬度要求为50-55HRC,请问一下球 ...
zhangchuang1224 发表于 2011-1-5 22:14
如果温度检测准确,880度对于球墨铸铁高频淬火温度是不高的,淬火硬度只有53-56HRC也算正常。裂纹可能是由于淬火加热工艺不恰当,冷却不当等引起(也有可能是珠光体偏高、化学成分等问题)。
 楼主| 发表于 2011-1-5 23:16:42 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    原始组织的金相我看了,球化级别在1-2级,珠光体数量在90%以上,请问一下高手,哪些原材料缺陷容易导致开裂?
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-5 23:22:37 | 显示全部楼层
回复 3# zhangchuang1224
珠光体90%以上对于QT700略高,看一下硅、锰是否偏高,此两元素不宜高,硅2.3、锰0.4以下较好(硫、磷应低);主要怀疑感应加热速度、冷却,再检测淬火深度、淬火组织情况。
发表于 2011-1-6 09:36:11 | 显示全部楼层
学习学习了..........
发表于 2011-1-6 23:57:05 | 显示全部楼层
张工你好!你问题解决了 吗?我问了老师,他说的也不是那么确定!球磨的860-900度就可以,淬火工艺可以采用双淬火液,盐水和水溶性的淬火液!在一个就是加热的速度是否快速?不易加热时间过长,基体没问题的话,还不行就只能是材质的事情了!他对熔炼的具体工艺也不懂!不好意思没能帮到你!
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-7 07:17:24 | 显示全部楼层
张工你好!你问题解决了 吗?我问了老师,他说的也不是那么确定!球磨的860-900度就可以,淬火工艺可以采用 ...
刘保增 发表于 2011-1-6 23:57
“我问了老师,他说的也不是那么确定!球磨的860-900度就可以,淬火工艺可以采用双淬火液,盐水和水溶性的淬火液!”    ???
签到天数: 2800 天
发表于 2011-1-7 12:42:02 | 显示全部楼层
球墨铸铁高频淬火的冷却液是不能用盐水的!加热温度不能高,水冷时不要冷死。建议楼主听听技术专家txljh8刘工的意见。我可以实事求是的说,刘工对球铁的热处理是有实践经验的。另外,你可不能把球铁淬火到60HRC。
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-7 13:50:24 | 显示全部楼层
感谢周前辈的信任!
淬火加热不当、冷却不当、线圈间隙不当导致局部过热引起“部分齿根高频淬火开裂”(测温点偏差),化学成分问题、铸造缺陷其次。
发表于 2011-1-7 20:25:39 | 显示全部楼层
谢谢大家的指正!学习了!
 楼主| 发表于 2011-1-7 21:09:19 | 显示全部楼层
回复  zhangchuang1224
珠光体90%以上对于QT700略高,看一下硅、锰是否偏高,此两元素不宜高,硅2.3、锰0 ...
txljh8 发表于 2011-1-5 23:22
    谢谢楼上的帮我解答,我现在建议原厂家调质之后再高频,不知您觉得是否有道理?还有关于淬火工艺,我觉得加热速度并不快,冷却我是用的16%水基淬火液,淬火深度1.5mm左右,淬火组织马氏体组织我认为还好,不知道有没有标准评级?楼主能不能把邮箱给我,我可以把照片发给您,就更好帮我了
 楼主| 发表于 2011-1-7 21:12:03 | 显示全部楼层
回复 6# 刘保增
    谢谢您啊,问题还是没有解决,现在只有重新投料了,对于原材料的问题我就是也不是很懂
 楼主| 发表于 2011-1-7 21:14:50 | 显示全部楼层
回复 7# txljh8
    刘工您好,要不我把淬火金相发到你邮箱上?请问你邮箱是?
签到天数: 186 天
发表于 2011-1-7 21:15:25 | 显示全部楼层
回复 11# zhangchuang1224
    标准看JB/T9205球铁感应淬火。
 楼主| 发表于 2011-1-7 21:17:51 | 显示全部楼层
回复 14# sbm197873
    好的,谢谢
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-7 22:36:57 | 显示全部楼层
回复 13# zhangchuang1224
我的每一回帖下部均有“个人主页:http://home.rclbbs.com/?53401邮箱txljh8@126.com
看看 http://www.rclbbs.com/viewthread ... B%C1%E8%D4%C6%B9%C8
签到天数: 2800 天
发表于 2011-1-8 00:45:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮我解答,我现在建议原厂家调质之后再高频,不知您觉得是否有道理?还有关于淬火工艺 ...
zhangchuang1224 发表于 2011-1-7 21:09
我不建议改为调质,部分奥氏体化正火就可以。另外,90%以上的珠光体量是可以的,精确控制有困难。
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-8 08:29:08 | 显示全部楼层
我还没有收到你的邮件啊!
赞同周老“我不建议改为调质,部分奥氏体化正火就可以。另外,90%以上的珠光体量是可以的,精确控制有困难。 ”
不知是否产品图纸要求珠光体>90%吗?不过基体组织合格的话,正火、粗加工后进行回火处理减少应力可能有好处。
签到天数: 690 天
发表于 2011-1-8 08:37:21 | 显示全部楼层
对于球铁建议采取低温预热,也就是降低加热速度,同时也要注意冷却速度也不能太快
签到天数: 19 天
发表于 2011-1-8 08:40:08 | 显示全部楼层
建议增加高频淬火前的零件整体预热。
GMT+8, 2026-7-18 21:34 , Processed in 0.037047 second(s), 21 queries .
