查看: 11100|回复: 20
[求助] 工件组织不合格
发表于 2011-1-5 22:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为SCSiMn1H,,调质后硬度为272HBW,组织为珠光体+索氏体+块状及网状铁素体(调质  8级),帮忙分析原因,谢谢!
发表于 2011-1-5 22:52:01 | 显示全部楼层
SCSiMn1H 哈哈 我做过这个材料 当时是铸造缺陷 判定不合格
发表于 2011-1-5 23:57:54 | 显示全部楼层
回复 1# 于立娟1979
    有照片吗??根据你的描述,是淬火引起的,原因是加热时间不够与淬火冷却速度有关系。
发表于 2011-1-6 09:39:47 | 显示全部楼层
是的  发张照片来看看
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-6 15:12:56 | 显示全部楼层
发张照片来看看就清楚了。
发表于 2011-1-6 15:16:12 | 显示全部楼层
怎么个不合格法?感觉问题问的不详细
发表于 2011-1-6 17:30:32 | 显示全部楼层
请楼主把热处理工艺,材料大小尺寸,保温时间等说明一下
最好是能有图片上传,好让大家参考
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:55:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,明天扫描一下,还的麻烦大家了,金相是我的弱项。
发表于 2011-1-7 14:19:29 | 显示全部楼层
SCSiMn1H  是什么材料 学习中
发表于 2011-1-7 15:15:19 | 显示全部楼层
听来好象是加热不足哦....
发表于 2011-1-7 15:44:01 | 显示全部楼层
性能是否合格? 硬度 拉伸
发表于 2011-1-7 20:43:54 | 显示全部楼层
对呀,这种是什么材料.
签到天数: 186 天
发表于 2011-1-7 21:31:03 | 显示全部楼层
回复 12# tangdaodong
机械构造用低合金铸钢
发表于 2011-1-7 21:37:37 | 显示全部楼层
描述的不清晰
签到天数: 118 天
发表于 2011-1-7 22:12:37 | 显示全部楼层
跟你选的加热温度保温时间有关,有加热不足的可能,最好有照片
 楼主| 发表于 2011-1-7 22:46:12 | 显示全部楼层
所处理的工件有效厚度在45毫米左右,采用的是840度保温两个小时,水淬火,510度回火两个半小时,然后空冷的工艺。照片没来得及拿来,先把工艺传上了。
因为是朋友公司处理的,我炉温的可靠性我很难说怎么样。
发表于 2011-1-8 15:11:54 | 显示全部楼层
存在块状铁素体说明淬火温度不够或者保温时间不足,网状铁素体和珠光体的存在说明淬火冷却速度慢了,可能有操作或者淬火介质有关。个人看法,不足之处请大家批评指正!
 楼主| 发表于 2011-1-9 21:24:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,我把组织拍了一下,效果不是很好的
 楼主| 发表于 2011-1-9 21:43:12 | 显示全部楼层
传不上,郁闷!
签到天数: 9 天
发表于 2011-1-9 21:53:35 | 显示全部楼层
回复 19# 于立娟1979
    你的照片可能是BMP格式的吧,把它改成JPEG格式就行了,我也曾遇到过这种问题.
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.037194 second(s), 22 queries .
