查看: 5737|回复: 4
[求助] 38CrMoAlA氮化越深,时间越长,变形越大吗
发表于 2011-1-5 23:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有两个小阀芯,直径就4.8mm,和8mm大,之前用35CrMo钢淬火到HRC50后车加工.但是在使用时,发现阀芯的工作锥面有刻痕,阀芯不够硬.
       现在我想用38CrMoAlA精加工氮化后抛光直接使用,不磨锥面(因为零件小不好磨). 提技术要求为:氮化HV>900,层深0.2-0.4.但是有个问题,深度越深,氮化的时间越长,会不会变形越大???就怕到时锥面不圆.所以想请问下大家,层深为0.2-0.4合适吗,是不是范围太宽了.
谢谢大家
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:23:48 | 显示全部楼层
大家对这个情况都不大 了解吗,
签到天数: 37 天
发表于 2011-1-7 00:16:50 | 显示全部楼层
回复 2# xtw77wh
    38CrMoAl氮化后能获得较高的硬度,但是你的工件较细, 38CrMoAl是脆性材料,淡化后脆性就更大了,注意发生脆性断裂!
发表于 2011-1-7 09:52:28 | 显示全部楼层
会有体积效应,变形有增大的倾向,但这只是时间一个因素而已,实际不明显
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-7 09:57:04 | 显示全部楼层
氮化只是提高了表面硬度,如果受力较大,最好别用渗氮
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.028806 second(s), 21 queries .
