查看: 4438|回复: 9
真空渗碳的难题
发表于 2011-1-6 09:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位用过低压真空炉渗碳的专家,你们用真空渗碳淬火回火后残奥能控制在多少?谢谢!!渗层在2.0-4.0之间的较大件!!
签到天数: 220 天
发表于 2011-1-6 14:18:48 | 显示全部楼层
残奥量主要是表面碳浓度决定的,如果你的结果不好的话,从改善表面碳浓度角度去考虑啊。
我不知道你用的是哪家的设备,我用过ECM的模拟软件,个人觉得比较好用,你把材料输进去,想要的渗层厚度和想用的温度输入,设个最终想要的表面碳浓度,它自动修改强渗扩散的每个脉冲的时间,使零件表面最终达到设计碳浓度,如果一次修改后对结果不满意,还可以继续修改啊,不同的材料,对最终表面碳浓度的要求是有所不同的,这一点不管是真空渗碳还是常规气氛渗碳都是要注意的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-1-6 14:58:24 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    我们也是ECM的炉子!!但是感觉始终残奥在15%左右。因他们负责客服的工艺员说能做到5%以内。故发此贴询问下各位专家。您用ECM的炉子的时候,能控制在多少的残奥?各方面比较理想的情况下。
签到天数: 220 天
发表于 2011-1-6 17:49:15 | 显示全部楼层
A,15%左右残奥是比较正常的,对很多零件而言残奥也不是越低越好的,有很多文献指出渗层表面存在少量残奥提高零件冲击韧性,看零件服役情况了。
B,残奥的量除了碳浓度影响以外,还和材料合金元素含量有关,如果是20号钢的零件做到显微镜下看不到残奥都很容易,而做合金元素含量高的零件渗碳工艺,就最好把表面碳浓度目标订得低点,比如0.5-0.6%的目标值我也用过。从工艺角度考虑,要把握好最终碳浓度这个目标,这个目标订得合理不合理非常关键。
C,另外要考虑淬火后零件最终到达温度,一般做小零件没有问题,大零件的话气淬时间不够,出炉零件温度仍然很高,离MF点还有很大差距,如果不完全冷透就拿去回火,残奥也会多。
孤鸿踏雪 + 10 感谢讲解!
 楼主| 发表于 2011-1-7 08:09:45 | 显示全部楼层
回复 4# aaron01
    能留个电话么?然后我们是油淬方式!!我们是以较大件为主,你做过的CEM炉子,残奥能控制在多少?谢谢!!我们做过最好的一次 试块也就是10%。无论怎么搞都达不到5%以下!!
签到天数: 220 天
发表于 2011-1-7 16:49:54 | 显示全部楼层
如果你想把表面残奥控制到5%以下,对于绝大部分渗碳材料而言是很困难的,除非是低碳钢,或者在淬火后加冰冷工艺,据我所知的真空渗碳设备上处理的产品残奥量在3-4级左右,和气氛渗碳差不多的。
发表于 2011-1-8 10:26:21 | 显示全部楼层
回复 5# 李晓敏
    请问你们是直接淬还是二次加热淬火?
 楼主| 发表于 2011-1-9 11:13:48 | 显示全部楼层
回复 7# daniel-li
   我们是直淬!
签到天数: 52 天
发表于 2011-1-13 19:51:44 | 显示全部楼层
残奥15%完全可以的啊,但要注意残奥的形态就好,你的工件是在什么情况下使用的呢?不用非要把残奥控制在5%以下吧?
你直接淬火就能控制在15%就很不容易了啊!渗碳温度用的低么?
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:19:49 | 显示全部楼层
回复 9# tlx322
    850淬火 船上发动机上用的 凸轮轴!!
GMT+8, 2026-6-18 06:43 , Processed in 0.031519 second(s), 22 queries .
