查看: 4728|回复: 3
[求助] 求助:关于1Cr11Ni2W2MoV 的热处理
发表于 2011-1-6 10:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司内有一产品
材料为:1Cr11Ni2W2MoV
要求热处理硬度HB269-321,
我公司拿到热处理外协单位,他们说淬不上去.
请问大家,这种材料达到这样的硬度有困难吗
一般采用什么样的热处理工艺.
谢谢了.
发表于 2011-1-7 11:41:20 | 显示全部楼层
你可以根据GJB/2294的热处理制度来做呀  我们钢厂生产的都可以达到的
发表于 2011-1-7 20:13:42 | 显示全部楼层
可以吧    1050度保温后油淬可以吧HRC20-26可以的
发表于 2011-1-8 10:29:21 | 显示全部楼层
看看GB/T 1221-1992,有明确说明的。
热处理规范:1)正火,1000~1020℃;淬火,1000~1020℃油冷或空冷;回火,600~710℃油冷或空冷;2)正火,1000~1020℃, 淬火,1000~1020℃油冷或空冷;回火,540~600℃油冷或空冷。
金相组织:组织特征为马氏体型。
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.027622 second(s), 21 queries .
