楼主: 竹风清墨
[求助] 9SiCr热处理后硬度上不去,怎么办
 火.. [复制链接]
签到天数: 525 天
发表于 2011-1-7 11:59:26 | 显示全部楼层
延长点保温时间,860度加热,出炉后水淬油冷,硬度就上去了。
 楼主| 发表于 2011-1-7 15:48:01 | 显示全部楼层
回复 21# 197971500
    对9SiCr淬火850°,保温时间1h,油冷。回火150°保温1h,油冷。不知这样是否妥当!
签到天数: 41 天
发表于 2011-1-7 16:57:33 | 显示全部楼层
这个工艺可行。
签到天数: 525 天
发表于 2011-1-7 17:25:22 | 显示全部楼层
盐炉没问题,其他炉子要做好防氧化脱碳,箱炉要求这么高的硬度还是水淬油冷好,不过要把握好时间。
发表于 2011-1-7 18:01:32 | 显示全部楼层
时间肯定是短了。确定加热温度。保温时间时,一定是要以金相组织符合要求为根本的前提条件。高质量,低成本,高效率。低强度是热处理的终极目的。
发表于 2011-1-7 20:11:16 | 显示全部楼层
保温时间短啊    建议看看装炉量确定保温时间啊   要注意氧化脱碳。
发表于 2011-1-8 10:25:38 | 显示全部楼层
这个材料本身就有较强的脱碳敏感性,楼主又用的是无保护气氛的箱式电阻炉,脱碳是不可避免的。
发表于 2011-1-8 10:37:07 | 显示全部楼层
根据热处理生产加工的时候分析一下2  端 所处的热处理环境到底有那点细微差距呢。 工件直径35,长度80,工件并不大,应该不是所说的加热不透的问题。是不是淬火的时候另一端没有到位。
 楼主| 发表于 2011-1-19 19:52:37 | 显示全部楼层
谢谢大家了!这个问题已经解决了!
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-19 23:11:11 | 显示全部楼层
9SiCr淬透性和淬硬性比较高的钢,硬度应该可以做到的吧
签到天数: 568 天
发表于 2011-1-20 20:06:35 | 显示全部楼层
楼主是不搞热处理的,这么短的保温时间,35MM直径的圆呀,用肉眼观察工件火候都要四十分左右
发表于 2011-1-21 09:36:13 | 显示全部楼层
保温时间短了   应该延长到一个小时左右  这样能完全奥氏体化   硬度就可以上来了
发表于 2011-1-21 10:04:02 | 显示全部楼层
1.保温时间可能不够把,适当延长。
2.工件硬度不匀的因素很多,出炉速度不够,淬火介质的搅动,等等原因。
发表于 2011-11-3 16:55:33 | 显示全部楼层
保温时间改为35分钟,淬火时用力搅拌就行了
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-3 19:24:29 | 显示全部楼层
保温时间短,摆放不要太紧密!
签到天数: 240 天
发表于 2011-11-3 22:47:06 | 显示全部楼层
淬火工艺对吗?材料有没有问题?
GMT+8, 2026-7-19 11:26 , Processed in 0.033126 second(s), 18 queries .
