查看: 31502|回复: 36
[讨论] 45钢正火和调质的区别
发表于 2007-8-22 19:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠
  45钢正火和调质的区别,组织和性能上有区别吗?我做了一批45钢链轮没有调质,我想正火处理一下,是否能满足我的要求。
发表于 2007-8-23 11:31:02 | 显示全部楼层
45钢正火是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能。等轴状铁素体+珠光体能够容易获得细的粒状奥氏体组织,得到细而均匀的淬火马氏体。
45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、插加工,硬度要求就低些。一般,温度低硬度就高,温度高硬度就相对低;关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,一般认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上。
45钢链轮没有调质想正火处理一下,是不能满足要求,综合机械性能要差些.
发表于 2007-8-23 12:01:06 | 显示全部楼层
从组织上讲,该钢的正火组织为珠光体和铁素体,而调质则为回火索氏体。综合机械当然是后者好。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 528 天
发表于 2007-8-23 12:09:47 | 显示全部楼层
具体看你要达到什么样的要求。我看正火应当可以达到。
发表于 2007-8-23 14:21:50 | 显示全部楼层
你的产品是多大呀?该钢种的淬透性很差,大概2mm的地方就会出现铁素体.该材料的价格和40Cr差别不是很大,我建议用40Cr会好一些.
发表于 2007-8-23 14:39:18 | 显示全部楼层
45#钢正火组织为珠光体和铁素体,而调质则为回火索氏体.综合机械性能有较大的差别
发表于 2007-8-23 16:17:04 | 显示全部楼层
链轮不调质肯定要软,磨损快,劝你还是不要冒险,质量问题不是儿戏,我最痛恨不顾质量只重数量的人了
签到天数: 299 天
发表于 2007-8-23 17:39:21 | 显示全部楼层
非常赞同楼上的观点。链轮是比较特殊的零件。不经过调质,综合性能肯定不行。并且,为了增加齿部的耐磨性,应该考虑进行齿部的表面硬化。
热处理产品的质量,是很特殊的质量,因为它就像人的内在修养和品德一样,无法直观显现;热处理过程,也是质量管理的特殊过程,更不容忽视。做好热处理产品的质量,对于节约人力、物力,避免无谓的浪费,是非常必要的。
ltw369258 + 10 精彩
发表于 2007-9-6 18:07:47 | 显示全部楼层
组织和性能都有较大的差别,两种状态已加工就感觉出来了.
发表于 2007-11-1 20:42:20 | 显示全部楼层
组织和性能上肯定是有区别的呀.建议标明性能要求
发表于 2007-11-8 22:44:02 | 显示全部楼层
综合机械当然是后者好。
不要复制别人的帖子。LTW369258
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-11-11 10:29 编辑 ]
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-9 13:08:34 | 显示全部楼层
链轮一般要求耐磨,至于强度方面要看具体情况,不要一味的追求强度而增加成本(我司生产的一些链轮就是用SPHC材料制造的,日本客户要求).
发表于 2007-11-9 18:58:40 | 显示全部楼层
楼上说得很对,要看具体情况。
发表于 2007-11-10 16:42:26 | 显示全部楼层
真是领教了各位 谢谢了
发表于 2007-11-10 21:25:58 | 显示全部楼层
链轮还是采用调质工艺好些,它比正火的综合机械性能好.
发表于 2007-11-11 15:51:18 | 显示全部楼层
一种零件是需要正火还是需要调质,要视其需要而定,也就是说要根据设计要求而定,一般说来调质后的综合机械要好于正火,但调质的成本也比正火要高些,而且在淬火过程中也比较容易出现废品,从降低成本和减少废品损失方面说,正火能达到要求的就不要调质,,具体制定何种工艺,还得具体情况具体分析.
签到天数: 6 天
发表于 2007-11-11 18:12:42 | 显示全部楼层
有没有两者具体的金相组织图片呀,正火和回火后45钢的硬度有没有差别,据我知,好像差别不大是吧。
发表于 2007-11-21 15:16:18 | 显示全部楼层
高手说的对
但是要看具体的材料
是不是在要求的范围内!
如符合的话
还是 省的好啊
发表于 2007-11-23 22:06:37 | 显示全部楼层
看了看 都学热处理啊!摩托车的齿轮淬火!自行车齿轮 参碳!机械大型齿轮 正火!组织书上都写了!点看你要干什么用了.淬火的硬度再参碳 就更加完美了!但是 银子还花的多了!点看用途了!
发表于 2008-8-16 23:03:49 | 显示全部楼层
6米丝杠热处理
我厂加工了一批6米长.直经65毫米.丝杠..用高频加热.水冷.无法回火和调质.请问这样能用吗
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.037648 second(s), 23 queries .
