楼主: origin7
[讨论] 齿圈热处理变形的控制讨论(加分)
签到天数: 18 天
发表于 2007-9-11 00:34:58 | 显示全部楼层
建议用多用箱式炉,冷却介质355等温油
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-11 08:45:10 | 显示全部楼层
多用炉渗碳淬火后必须使用淬火压床,井式渗碳炉效果好
发表于 2007-9-14 13:23:36 | 显示全部楼层
23#
多用炉如何配压床?,除非是专用设备;我们用355油来淬火,其变形减少不明显;我理解变形小应该是值齿形上的变形,而对于像齿圈类的产品相差应该不明显,
发表于 2007-9-14 17:40:06 | 显示全部楼层
我们做的小车齿圈,先油冷调质,再机加、高频,PAG作冷却液。变形基本上合格。材质:45#钢
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2008-3-3 21:40 编辑 ]
发表于 2007-9-14 21:52:32 | 显示全部楼层
两个原因:1、渗碳淬火前的原始组织状态,组织是否均匀!可以采用等温正火代替普通等火
               2、淬火时,温度和时间,以及装炉方式。最好随炉升温,装炉量大或零件大时最好分段升温!另外,冷却方式也可以适当调整!请各位前辈指点!
发表于 2007-9-24 00:01:50 | 显示全部楼层
渗碳时  真空渗碳
真空淬火
发表于 2007-9-24 22:12:15 | 显示全部楼层
回复 #28 wyh1202 的帖子
请问:能否详细介绍一下真空渗碳淬火后的变形情况?
发表于 2007-9-26 19:22:21 | 显示全部楼层
齿圈热处理变形控制的讨论
1,采用等温正火。2.车削应力消除的高温回火3.升温速度控制.4.降低渗碳及淬火温度.5.表面碳浓度平缓.6.采用静态淬火方法.7.装炉量控制.
发表于 2007-10-5 21:46:59 | 显示全部楼层
难啊,说起来都是内在的原因.但是各各厂家的设备不同,冷却介质不一样,还有操作工人的水平也有差异多方面的因素啊.
发表于 2007-10-13 10:30:44 | 显示全部楼层
内齿圈的变形与材质有关, m值大小可用冷热配合解决,热处理关键是控制椭圆与锥度,
低碳钢渗碳件淬火,孔有缩小趋势,可用套心轴淬火,40cr孔有涨大趋势,可用感应淬火
发表于 2007-10-13 21:17:00 | 显示全部楼层
外齿圈我有做过,用高频的,只要注意感应圈的大小与外齿间隙大小就行。
内齿圈我还没做过,倒是要多多学学啦
发表于 2007-10-14 07:29:36 | 显示全部楼层
淬火压床
一种防止变形的淬火设备,一般用于较大且易变形的工件,如齿轮,轴承套圈等。配合转底炉用效率比较高。把需要处理的工件加热的淬火温度,出炉放在淬火压床上的专用夹具上,入油(水)进行淬火。
[ 本帖最后由 sdjjx 于 2007-10-14 07:32 编辑 ]
发表于 2007-10-15 13:06:09 | 显示全部楼层
对于模数在4-5以下的内齿圈,用感应淬火没有太大问题,但是超过5以上的内齿轮,如果用感应淬火硬化轮齿,其加热功率无疑是很大的,除非用单齿加热淬火
发表于 2007-10-15 15:37:12 | 显示全部楼层
我们公司处理的大齿圈42CMo,就是调质处理860后580-630回火,(毛坯件),硬度255-280HBS。没什么问题
发表于 2007-10-16 13:08:03 | 显示全部楼层
39#
你们的齿圈是感应淬火吗?设备的功率是多少?
 楼主| 发表于 2007-10-16 20:53:44 | 显示全部楼层
感应淬火?那心部硬度怎么得到啊?
发表于 2007-10-16 22:34:09 | 显示全部楼层
坯件调质到要求的心部硬度后,再加工齿形,最后感应淬火。不过如果心部硬度要求高的话,齿形加工比较困难,对刀具的损耗较大。
 楼主| 发表于 2007-10-16 23:07:16 | 显示全部楼层
但是齿面需要渗碳啊,以提高硬度和耐磨性
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2008-3-3 21:41 编辑 ]
发表于 2007-10-18 08:56:49 | 显示全部楼层
想提高耐磨性,用QPQ、盐浴氮化或者激光淬火,比渗碳淬火的要好
发表于 2007-10-18 11:37:09 | 显示全部楼层
感应淬火齿圈是采用中碳钢或中碳合金钢,不需要渗碳就能达到要求的表面硬度。
GMT+8, 2026-7-4 08:13 , Processed in 0.035171 second(s), 18 queries .
