查看: 7523|回复: 9
[求助] 碳化物高
发表于 2011-1-7 10:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳淬火后碳化物高,怎样能使其碳化物级数降低........(前提:没有缓冷坑)
发表于 2011-1-7 10:19:01 | 显示全部楼层
工艺是怎样的?什么材料?技术要求是怎样的?
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-7 11:21:43 | 显示全部楼层
可能是你强渗时碳势偏高,或者强渗扩散时间配合不好。
签到天数: 1263 天
发表于 2011-1-7 11:35:34 | 显示全部楼层
回复 1# 李晓巍
    具体说清楚,使用什么设备、工艺、技术要求?
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:57:04 | 显示全部楼层
回复 4# tj0049
    使用井式渗碳炉,强渗、扩散920°出炉空冷后淬火820°材料17GrNiMo6 的齿轮
发表于 2011-1-8 15:21:34 | 显示全部楼层
既然是渗碳淬火,你说淬火后碳化物多,那就减少碳势并缩短渗碳时间
发表于 2011-1-8 15:47:07 | 显示全部楼层
回复 1# 李晓巍
      楼主可看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58882&fromuid=31405
发表于 2011-1-8 18:09:41 | 显示全部楼层
回复 1# 李晓巍
    你的这种材料对于渗碳碳势的敏感性很高,所以你在考虑渗碳工艺时就应该想到。也就是强渗的碳势不要设定过高(一般1.0---1.05之间),扩散时间可以相应的延长,并且所设定的碳势不要超过0.9(一般0.75---0.8之间),渗碳的温度也就在915----925度之间,淬火温度在830---840度之间。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-1-10 14:12:59 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国
    谢谢您的答案.......
参与人数 1热处理币 0 收起 理由
孤鸿踏雪 0 操作错误
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-18 15:39:53 | 显示全部楼层
不知道你的设备气氛是不是有控制,如果仅是滴注式气氛而没有各种检测设备,在920度正火可以降低碳化物级别,最好改造设备,增加碳势控制系统,或者采用分段法渗碳。
支持8楼
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.031956 second(s), 22 queries .
