查看: 7775|回复: 14
滑轮表面淬火的可行性
发表于 2011-1-7 10:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机用滑轮:外经600--2400不等R20--65不等要求R处HRC52--56有效深度5MM。求材料的选用要经济实用和可靠的淬火工艺!
签到天数: 67 天
发表于 2011-1-7 10:32:35 | 显示全部楼层
可试试中频淬火!
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-7 10:42:09 | 显示全部楼层
零件图发上来
 楼主| 发表于 2011-1-7 10:45:40 | 显示全部楼层
回2楼现材质35#中频淬火硬度没问题,深度2.5--3MM达不到设计要求啊
签到天数: 220 天
发表于 2011-1-7 11:25:33 | 显示全部楼层
建议楼主采用35CrMo钢中频感应淬火,表面硬度在52~56HRC。
签到天数: 220 天
发表于 2011-1-7 11:26:39 | 显示全部楼层
回复 1# R学徒工
有直径2米4的大滑轮吗?
签到天数: 299 天
发表于 2011-1-7 16:34:26 | 显示全部楼层
这么大的滑轮,是绳槽处要求这么高硬度吗?我们干过一些比较大的,选用的42CrMo。表淬之后细小裂纹比较多,最后厂家把表淬去掉了。只调质处理。
签到天数: 2236 天
发表于 2011-1-7 17:17:17 | 显示全部楼层
这么大的滑轮,是绳槽处要求这么高硬度吗?我们干过一些比较大的,选用的42CrMo。表淬之后细小裂纹比较多, ...
shjpeach 发表于 2011-1-7 16:34
“选用的42CrMo。表淬之后细小裂纹比较多” 相当于圆角淬火,如果有裂纹那是线圈问题、感应淬火工艺不当。
这么大的滑轮,是绳槽处要求这么高硬度”完全可能,技术要求也是合理的。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-8 10:56:44 | 显示全部楼层
采用局部热处理。
发表于 2011-1-8 18:55:43 | 显示全部楼层
振华港机的滑轮都是低碳钢渗碳后再绳槽处中频淬火,绳槽处硬度62HRC以上
签到天数: 19 天
发表于 2011-1-9 09:03:13 | 显示全部楼层
渗碳渗氮 发表于 2011-1-8 18:55
推荐使用低碳钢渗碳后表淬的工艺。
签到天数: 23 天
发表于 2011-1-9 10:31:24 | 显示全部楼层
高频淬火就能达到此要求``5米的轮子照做!!
签到天数: 67 天
发表于 2011-1-9 10:41:03 | 显示全部楼层
中频淬火深度可以达到5MM,只不过工艺要求高一点。应该没有问题!请将图片发上,看看零件图再说!
签到天数: 437 天
发表于 2011-1-9 17:19:35 | 显示全部楼层
这是我们以前做过的工件,硬度要求45~55HBS.检测40~62HBS。
发表于 2011-1-10 20:45:08 | 显示全部楼层
用中频感应淬火吧,应该可以,硬度保证要看经验了,这个不好说
GMT+8, 2026-6-9 14:37 , Processed in 0.035292 second(s), 23 queries .
