查看: 12383|回复: 22
[讨论] 十分费解的热处理事件
发表于 2011-1-7 11:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂最近做了一批718模块,300*1000*3000的规格,调质后心部硬度44-46HRC,表面40左右。第一次碰到这样的情形,论坛里的大虾们一起探讨下呗!
发表于 2011-1-7 11:15:59 | 显示全部楼层
没回透。。。。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-7 15:30:32 | 显示全部楼层
应该是回火不充分,温度低又时间短。
发表于 2011-1-7 15:41:37 | 显示全部楼层
心部怎么打的呀?割掉?
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:31:20 | 显示全部楼层
回复 4# 贝迪颐园
   是啊,拒掉一片再打硬度啊
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:32:32 | 显示全部楼层
回复 3# lk168
    之前做过几批了,没发现这样的事 啊!就是换了一个炉子。
签到天数: 41 天
发表于 2011-1-7 16:48:07 | 显示全部楼层
回火不充分。
发表于 2011-1-7 16:49:04 | 显示全部楼层
回火时间,温度够吗??
发表于 2011-1-7 17:56:25 | 显示全部楼层
表面有没有脱碳呢?组织怎么样?
发表于 2011-1-7 18:37:16 | 显示全部楼层
可能原因表面脱碳,回火不充分
发表于 2011-1-7 19:12:08 | 显示全部楼层
有没有这个可能   这个零件淬火时延时了。如果这样的话可以解释你这个现象
发表于 2011-1-8 10:27:12 | 显示全部楼层
我厂最近做了一批718模块,300*1000*3000的规格,调质后心部硬度44-46HRC,表面40左右。第一次碰到这样的情 ...
sdds77777 发表于 2011-1-7 11:11
    楼主用什么设备加热?介绍你的热处理(淬火、回火)工艺。
发表于 2011-1-8 12:10:16 | 显示全部楼层
回复 11# michealyong
    也是一种解释,但生产中这种出现的概率太低,而且发现的比较容易。倾向于还是没回到位
发表于 2011-1-8 12:28:37 | 显示全部楼层
一切皆有可能!
先说说你是怎么做出来的吧,尽量详细一点描述过程(不要你的结论和判断、分析)
发表于 2011-1-8 15:45:03 | 显示全部楼层
可能原因:1表面脱碳。2、回火不充分。3、表面脱碳和回火不充分同时存在。
签到天数: 2217 天
发表于 2011-1-8 15:53:32 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2011-1-7 19:12
有这种可能。或这台炉子密封性差,工件表面脱碳严重。
 楼主| 发表于 2011-1-8 16:48:20 | 显示全部楼层
回复 11# michealyong
    1分钟入水不算延时吧,锻件10T多呢!
 楼主| 发表于 2011-1-8 16:56:05 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    天然气炉子,860  7个小时,水淬PAG冷出PAG150-230度。520回火包11H。有问题?
发表于 2011-1-8 20:02:37 | 显示全部楼层
回复 18# sdds77777
    赞同15#楼专家的分析。
发表于 2011-1-8 20:04:57 | 显示全部楼层
这个表面硬度低的地方  看过金相组织吗?  我怀疑是表面在这个1分钟里面,零件表面冷却过程中与珠光体转变线已相交,发生了珠光体转变,所以硬度不高,而心部温度在淬火前那么大的零件应该不会下降多少
GMT+8, 2026-5-18 21:13 , Processed in 0.036652 second(s), 20 queries .
