查看: 6195|回复: 11
[求助] 整体淬火如何实现淬硬层要求?
签到天数: 18 天
发表于 2011-1-8 15:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂接到一批圆销,要求整体淬火表面硬度45-50HRC,淬硬层2-6mm,材质40Cr,直径20mm,如何能到到呢。
签到天数: 2272 天
发表于 2011-1-8 15:28:23 | 显示全部楼层
回复 1# 党辉
长度不知是多少,可以做整体线圈进行圆销整体感应高频或中频淬火。
签到天数: 32 天
发表于 2011-1-8 21:13:10 | 显示全部楼层
2--6mm的淬硬层,没有必要整体淬火,速度太慢,加热时间稍微长一点,就烧透了
我有个朋友是20的轴,连续扫描淬火,淬硬层是2.5mm,轴承钢材料,硬度HRC61--63
如有兴趣可交流一下
发表于 2011-1-9 19:29:31 | 显示全部楼层
凑个热闹
   对于40Cr,合理设计感应器间隙和选择加热功率,采用一发法高频淬火,通过多次脉冲加热,充分利用热传导的作用,同样可以获得8~12mm的有效淬硬层深度。
签到天数: 95 天
发表于 2011-1-10 11:20:20 | 显示全部楼层
一般整体淬火有阶梯轴类零件使用,很好做的
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-10 13:37:41 | 显示全部楼层
整体淬火即可,需要注意的是变形问题 。(对不起上篇打错字了)
发表于 2011-1-10 17:50:05 | 显示全部楼层
回复 6# lk168
    打错了可以直接点击自己帖子左下角的编辑,启动编辑功能,然后按提示操作即可。
发表于 2011-1-28 10:45:48 | 显示全部楼层
我认为扫面淬火比较理想,中频就可以!
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-31 09:22:17 | 显示全部楼层
设备功率调低,多次加热可达到
签到天数: 459 天
发表于 2011-1-31 22:18:05 | 显示全部楼层
高频连续淬火
发表于 2011-1-31 22:37:39 | 显示全部楼层
一般的高频连续淬火就可以了。
发表于 2011-2-1 09:33:36 | 显示全部楼层
表面硬度很低啊,心部要求多少?淬硬层临界硬度怎么定啊
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.034834 second(s), 27 queries .
