查看: 13012|回复: 24
齿轮渗碳淬火变形有什么方法控制
 火.. [复制链接]
签到天数: 32 天
发表于 2011-1-8 15:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用多用炉做的淬火温度是840,淬火后齿轮外径大了七十丝左右,内径缩小了七十丝左右。齿轮直径有600MM厚度有120MM。
请教高手用什么工艺做能把变形控制到最小。
对了齿轮事先没有经过预先热处理。对方厂也不原因加正火工艺。
有什么好的方法解决呀
签到天数: 2242 天
发表于 2011-1-8 15:44:19 | 显示全部楼层
回复 1# czfqrcl
由于没有预先热处理“淬火后齿轮外径大了七十丝左右,内径缩小了七十丝左右。齿轮直径有600MM厚度有120MM。”
   其它变形另行考虑, 内径外径如果都这么有规律,就考虑热前加工余量设置。
我认为预先热处理还是必要的。
发表于 2011-1-8 18:01:13 | 显示全部楼层
回复 1# czfqrcl
    如果你的齿轮没有经过预备热处理,那么出现你所说的变形现象是很正常的。。。齿轮类的渗碳淬火件一般需要等温正火处理,最起码也要经过正火处理。这也是必不可少的工序。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2011-1-9 10:06:22 | 显示全部楼层
谢谢了楼上的
签到天数: 67 天
发表于 2011-1-9 10:46:40 | 显示全部楼层
你可以将加工余量留够,内径多上70道,外径少上70到。或者经过预先而处理,先让零件涨大了再说!
发表于 2011-1-10 12:19:39 | 显示全部楼层
如果厂方不愿意就行预先热处理,我同意楼上说的,只有在加工余量上考虑了
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-10 12:23:56 | 显示全部楼层
工件是怎么摆放的?!!!
发表于 2011-1-10 20:50:49 | 显示全部楼层
齿轮都是表面淬火啊,基体加工前调质或者正火,淬完火齿轮外圆可以用齿轮磨床磨削,内眼也可以磨
发表于 2011-1-10 21:05:57 | 显示全部楼层
我对齿轮渗碳淬火后的变形是无语了,上个月有一种齿轮渗碳淬火后内孔涨大0.4mm左右,导致无磨削余量返工,这刚把热前加工余量调整了,现在又出现内孔渗碳淬火后收缩0.4mm左右,导致磨削余量太大,生产效率降低。热前加工路线和热处理设备及工艺参数都没变,内孔却出现如此大的变化,真让人摸不着头脑。
发表于 2011-1-11 10:24:58 | 显示全部楼层
回复 9# 霜月
    这都是材料惹的祸!我曾在我司作业会上对老板说:我们这些热处理工程师早晚会“死”在国产材料上。
发表于 2011-1-11 10:31:59 | 显示全部楼层
前处理很关键,原材料保证就更关键了,我们淬过一批轴承钢,有的只能到二十度,返淬一下好了,60度,看金相推断,极大的偏析,有一大片基体基本无碳化物颗粒,第一次淬火相当于均匀化扩散了一下,第二次再扩散才让马氏体勉强达到C饱和量,可是贫碳的那块只是马氏体而已,没有球化退火残存的碳化物颗粒,唉
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:04:36 | 显示全部楼层
就是现在的公司就知道怎么省钱怎么做,能省就省不能省也省。
签到天数: 186 天
发表于 2011-1-11 19:58:42 | 显示全部楼层
这就是“中国制造”,永远都是制造大国,做不了强国。
发表于 2011-1-11 20:05:04 | 显示全部楼层
楼上对中国制造应该又信心,因为你也有责任!
发表于 2011-1-12 10:15:51 | 显示全部楼层
就齿轮而言,如果批量大,建议向钢厂直接采购,按炉号走程序,取样块化验—锻—正火-冷加工-热处理-查变形,根据变形状况调整冷加工参数。如果材料来源混乱,锻造、正火又在不同的厂家进行,回厂后在冷加工线上再混为宜团,这样的变形时无法控制的。所以,不是没办法,关键在上规模和上管理。
发表于 2011-1-19 15:49:23 | 显示全部楼层
没有从源头抓起,何谈控制后续的质量!!!
签到天数: 18 天
发表于 2011-5-19 23:57:27 | 显示全部楼层
除了加上预备热处理外,要是再给淬火温度降10℃,也就是用830℃呢?淬火油的温度提一点,提到80~100℃应该可以达到一些效果。
发表于 2011-5-20 06:37:18 | 显示全部楼层
外圆和内孔收缩是有规律的,楼上都说了好多好的建议,但是你是外加工别人想节约成本,齿坯是锻造可能好点,是原材料变形肯定大,个人建议内孔里加夹具之类的,(意思是减慢淬火油在内孔中的速度,1是流动冷速,2是冷却速度)
发表于 2011-5-20 15:58:03 | 显示全部楼层
我过去做的大众汽车变速器齿轮,外径200,内孔120,渗碳以后用压模淬火,原来用进口料,要求内径尺寸是加减0.05,后来改了国产料要求降低到加减0.10,你这样不正火,不用压模,材料又差,只有加留量慢慢磨。
发表于 2011-5-20 17:37:20 | 显示全部楼层
齿轮类零件淬火变形是很正常的,主要是看有没有规律,经过试验掌握变形规律在留加工余量,齿轮类零件在渗碳淬火前正火工艺是必不可少的,不然的话,后续的变形是既没有规律又不好控制的!
GMT+8, 2026-6-16 06:37 , Processed in 0.038446 second(s), 23 queries .
