查看: 8257|回复: 15
[求助] 热处理炉故障求助!
发表于 2007-8-22 22:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳渗氮多用炉,滴注封门时,中门链轨处未烧出明火,故用引火杆点燃放在中门链轨处将火引出,准备封门,很快将明火引出,可不到2秒的时间却引起了剧烈的爆炸。
请问各位前辈,这样的情况可能是什么原因引起的?
签到天数: 643 天
发表于 2007-8-23 08:08:51 | 显示全部楼层
回复 #1 lanyang 的帖子
原因是在升温的过程中没有滴入足够的载气(甲醇),因而中门链轨处未烧出明火,里面是可燃气体的混合物,达到爆炸极限,遇明火爆炸。我们曾经在前室爆炸,极少听说后室爆炸。我认为操作者没有按规定操作,没有检查流量计,造成载气偏少,没有排净空气,而爆炸。应该按厂家提供的操作规程操作,对人对设备安全。
慕山慕水 + 10 有效答疑!
发表于 2007-8-23 10:38:46 | 显示全部楼层
在加热室爆   这样做的话  可能对设备的影响太大
注意按操作规程操作.
发表于 2007-8-23 10:41:00 | 显示全部楼层
确定到温后    点燃引火杆   再打开甲醇滴注  较好
签到天数: 196 天
发表于 2007-8-23 11:21:27 | 显示全部楼层
按照厂家的要求去操作这是没有什么可以多说的,我们单位在这方面控制很严格,因为牵扯到财产与生命的安全,不能儿戏!!!!!!!!!!!!
建议制作流量巡检表,张贴在现场。
签到天数: 166 天
发表于 2007-8-23 14:19:30 | 显示全部楼层
安全工作没做好,按先得充氮然后在760度以上通入甲醇,应等待明火的出现,如不出火应采取应对措施。
 楼主| 发表于 2007-8-23 22:49:25 | 显示全部楼层
流量计滴入甲醇量是按规定操作,且到温后(至少860度)才开始甲醇滴注。当时发现未烧出明火时,还检查了甲醇的滴注管道,确定甲醇管道畅通,经过一定时间后才开始使用引火杆。是否还存在甲醇中水分问题。
那么应采取怎样的措施?才比较安全合理!
 楼主| 发表于 2007-8-23 22:51:25 | 显示全部楼层
求助流量巡检表!请各位前辈多多指教,小弟在此先谢谢各位了!
签到天数: 18 天
发表于 2007-9-11 19:48:28 | 显示全部楼层
有可能中门漏气吧  很危险的
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-12 16:10:32 | 显示全部楼层
后室升温到安全温度以上,才可开始滴注,此时前门应一直打开,直到中门导轨处有火冒出,才可关前门。
按你的描述是否后室在安全温度以下就关了前门?这样非常危险!
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-26 09:26:44 | 显示全部楼层
操作一定要注意安全,载气一定要足够,不然达到爆炸极限可不是好玩的
签到天数: 31 天
发表于 2008-9-13 13:09:42 | 显示全部楼层
中门链导轨处有明火出来后,也不要马上封门,等火苗差不多有10-15cm高时再封门,封门时要确保火帘气的压力,火帘烧的时间也尽可能长点,这样前室应该不会再出现爆炸现象了
发表于 2008-9-14 08:14:53 | 显示全部楼层
很对,炉内一定是没有把空气排净,就着急下一步操作,我觉得管理者的平时管理有一定问题,对安全重视不够!!!!!
签到天数: 275 天
发表于 2008-9-14 15:24:56 | 显示全部楼层
你们得加强操作人员的技能陪顺 我们公司要求是炉子升温到900后开始滴注甲醇,这时候甲醇的流量应该比常量调大一些,促使加热室空气快速排出,前提条件不能关前门。等中门链轨处火苗长20CM以上时开始封前门,封门液化气压力应该足够大,燃烧时间尽量长一点,每次关前门1/3,停顿2分钟。安全问题绝不马虎。 :victory:
签到天数: 16 天
发表于 2008-9-14 16:50:08 | 显示全部楼层
道理很简单,长时间中门导轨不冒火,可燃气不能燃烧,在前室积存,浓度超过爆炸要求的下限,这个时候去点火就是找死,如果浓度再高一点,你的引火杆到前室就立马爆,那更危险,如果再再高呢?那不用点火都会"嘣"的一声
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-4 12:41:36 | 显示全部楼层
应该是炉内有残余空气!!
GMT+8, 2026-6-16 12:00 , Processed in 0.037019 second(s), 25 queries .
