查看: 5429|回复: 8
[求助] 工件在多用炉后室拉不出来怎么处理合适
签到天数: 10 天
发表于 2011-1-8 22:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,如果工件在多用炉中后室中没办法出炉,怎么处理合适。另外工件如何返修。先谢谢。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2011-1-8 22:27:51 | 显示全部楼层
补充下我们是渗碳淬火。
发表于 2011-1-9 13:41:51 | 显示全部楼层
停炉后室不要开门,滴注甲醇至750度关闭,继续充氮保护至500度以下开门手动拉出。这种方法一般不会造成工件的氧化,但原料消耗较大,尤其是氮气;另外还可以使用一种原始方法,就是焊一把足够长的大的丁字型钩,停炉关闭所有滴注,强行人工拉至前室淬火防止氧化。要点是记住横把要长(大约3-5米),人工(大约8人以上)要足够,并有专人指挥和负责升降机操作的。我以前为了节省原料消耗,没少这样干。至于返修嘛,很简单。把你的事故工件进行金相以及硬度等系统检测后,决定是否补渗或重新加热淬火就是了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-1-9 18:37:02 | 显示全部楼层
回复 3# 鹰翔乐乐
    如果有叉车的话还是用叉车在特制的拉钩带动下,拉至前室,毕竟如果装炉量大的话用8个人也难拉出来。
签到天数: 16 天
发表于 2011-1-9 19:02:20 | 显示全部楼层
大家要先考虑楼主用什么设备,人工拉出对丰东一类的炉子适合,要是易普森或爱协林的炉子的炉子呢?只要不氧化降到500度以下就好办了,返修按三楼的去做,如果有一点氧化去除氧化皮后补渗。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2011-1-9 21:42:03 | 显示全部楼层
丰东的炉子,试过用叉车向外拉了结果鼓捣了一晚上没拉出来。可能是装的太重了。现在滴甲醇到了650度,准备继续降温后进人看看什么情况。不知这么处理后工件怎么样。
发表于 2011-1-10 12:47:48 | 显示全部楼层
先要弄清什么原因那不出来,料盘使用久啦,前面的拉环会向下变形,这时要将料盘反个面用,可以减少拉不出来的几率,推拉钩保持清洁,上面的齿槽完整,可以有效的防止脱钩。
发表于 2011-1-11 16:52:51 | 显示全部楼层
回复 6# xuyunfly
    开过后室门了,零件可能氧化了,返修时一定要去氧化皮
签到天数: 153 天
发表于 2011-1-15 13:21:08 | 显示全部楼层
回复 6# xuyunfly
    4天过去了,问题也应查出来了,可否公布让大家分享?
GMT+8, 2026-6-21 16:04 , Processed in 0.033383 second(s), 26 queries .
