查看: 7322|回复: 16
[讨论] 我们的热轧,轧后被冷却水喷淋(自来水),是否会造成淬火
发表于 2011-1-9 10:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的热轧,轧后被冷却水喷淋(自来水),是否会造成淬火,要回火?谢谢
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-9 10:49:43 | 显示全部楼层
什么材质?一般最可能的是正火。
发表于 2011-1-9 10:53:32 | 显示全部楼层
控温轧制,好啊,双相钢,不需要回火的。
昨天前钢的一朋友还问过此事呢。
签到天数: 2269 天
发表于 2011-1-9 10:54:57 | 显示全部楼层
回复 1# cuiboly
轧后被冷却水喷淋(自来水)”的目的是什么,如果只是为了快冷,就有必要注意一个度(终轧温度和喷水起始温度、停喷温度)。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2011-1-9 11:24:09 | 显示全部楼层
回复 4# txljh8
    是否还要看具体什么材料?
签到天数: 2269 天
发表于 2011-1-9 11:29:59 | 显示全部楼层
回复  txljh8
    是否还要看具体什么材料?
孤鸿踏雪 发表于 2011-1-9 11:24
那是当然的呀!
楼主的材料未说,只问“是否会造成淬火,要回火?”
发表于 2011-1-14 22:32:42 | 显示全部楼层
可以提高强度吧?我们厂的船板多数正火后要浇水。
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-14 23:17:29 | 显示全部楼层
大多数钢都可以喷,但要掌握好几个关键的温度,比如楼上讲的终轧温度,始喷温度,停喷温度,对每个钢种、规格有条件的话应该有不同的冷却水压力、流量等。不知道楼主喷水的主要目的是什么?
发表于 2011-1-16 09:59:30 | 显示全部楼层
不会,喷淋稳降较小,不会造成淬火,喷淋量的大小和速度和材料有关系
 楼主| 发表于 2011-1-17 09:19:41 | 显示全部楼层
工艺设计中,是为了给轧辊冷却降温的水,淋到终轧900度的管上(少量、连续,管子在缓慢移动)
签到天数: 119 天
发表于 2011-2-14 21:56:52 | 显示全部楼层
回复 10# cuiboly
    那楼主还不是主要针对轧件降温的,你指的还是轧机冷却水喷溅到轧件上的了
发表于 2011-2-14 23:09:52 | 显示全部楼层
金相版吴老师曾介绍过日本的“假调质”,就是轧后喷水冷却再回火,造成调质假象,贵厂不会是学会了吧?如果只是控温,在工艺的保证下,就无需回火,主要看工艺制定者的目的,所以只能现场看看或者具体情况楼主说清楚。不然大家只能瞎猜!
发表于 2011-2-15 17:07:17 | 显示全部楼层
轧前喷淋是为了清除表面氧化皮。轧后喷淋是为了调整产品性能,不是轧制工艺的要求。你们现场的具体情况是有意设计的冷却方式。以产品性能达到要求为妥。不必担心。
发表于 2011-2-16 15:33:30 | 显示全部楼层
对啊我也是这样认为的
 楼主| 发表于 2011-2-19 10:15:51 | 显示全部楼层
多谢大家的意见和建议
发表于 2012-2-28 10:16:41 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是不是热轧后的冷却水除磷
水量较小的话,如果轧后钢板温较高,应该不会降到MS温度的,所以应该不会形成淬火组织
个人浅见。
签到天数: 80 天
发表于 2012-2-28 11:44:44 | 显示全部楼层
取决于产品厚度和喷水的时间、流量
GMT+8, 2026-7-17 14:06 , Processed in 0.035981 second(s), 22 queries .
