查看: 5678|回复: 6
[求助] 渗碳淬火 裂纹 问题
发表于 2011-1-9 14:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里的20CrMnTiH轴承,外圆滚的齿渗碳淬火后用齿规检的时候有齿剥落,而且端面磨得时候有细微裂纹,
看金相表面没碳化物,残奥多,马氏体针状比较明显,  我们是850淬火  回火 210  表面硬度58-59
请问各位为什么啊  有没什么解决方法
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-9 17:21:10 | 显示全部楼层
回火时间短,残奥多的原因。
发表于 2011-1-9 18:30:46 | 显示全部楼层
回复 1# sunyang986
    如果是A残高引起的磨削裂纹,那么只能进行回火(或多次回火),时效或深冷处理。
发表于 2011-1-9 18:34:59 | 显示全部楼层
个人认为有两种原因:一是原材料质量存在问题,影响热处理后的质量;二是回火不充分,建议采用多次低温回火。
签到天数: 81 天
发表于 2011-1-9 18:43:28 | 显示全部楼层
回火时间延长
 楼主| 发表于 2011-1-9 21:15:12 | 显示全部楼层
谢谢各位了  我问了下老师傅 他说淬火温度过高  他说这样说有根据啊
签到天数: 52 天
发表于 2011-1-13 19:45:25 | 显示全部楼层
工艺上需要更改,碳势是否高了?
GMT+8, 2026-7-19 03:02 , Processed in 0.030485 second(s), 21 queries .
