查看: 4918|回复: 4
[求助] 油槽的计算过程。麻烦看下对不对。
发表于 2011-1-9 14:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油
T1=80        T2=100
C0平均比热容=1900 J/kg.K    P密度= 800 kg/M3
工件
t1=        860        t2=        100        c1比热容=        687        J/kg.K
                                c2比热容=        473        J/kg.K
单盘料重量W=        550        Kg
Q=        298936000        J        =550*(860x687-473*100)
所需油重量=        7866.736842        Kg=Q/P
理论所需油体积=        9.833421053        M3
这么计算油槽油的大小对吗?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-9 17:19:44 | 显示全部楼层
差不多。。。
 楼主| 发表于 2011-1-10 08:56:07 | 显示全部楼层
但是这么计算出来 远远超过1比10的比例了
发表于 2011-1-10 15:30:19 | 显示全部楼层
做550公斤货,加热打860度淬火需油如下: 油温80度时,(拟定室温30度,考虑到夏天用油)需油1880公斤,2.35方的油就够,油槽可做到2,7个立方左右。当然这是理论数字,在实际操作中,一般做到4个立方足够了。
发表于 2011-1-13 20:21:35 | 显示全部楼层
来此学习一下
GMT+8, 2026-6-19 01:25 , Processed in 0.028266 second(s), 21 queries .
