查看: 5544|回复: 3
[求助] “正火可以减少亚共析钢中铁素体含量,使珠光体含量增多”?
发表于 2011-1-9 17:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说“正火可以减少亚共析钢中铁素体含量,使珠光体含量增多”,有些不理解,珠光体的含碳量不是一定的吗?那么如果原材料的含碳量一定,形成的铁素体和珠光体的含量应该是一个常数啊(假设只有珠光体和铁素体没有其它组织)?
发表于 2011-1-10 17:28:46 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子
    先看看这个,然后再对照正火的定义加以分析和理解:
  铁碳合金准平衡图  该图是根据热力学计算构成的,A3和Acm在A1温度以下的延长线分别表示过冷奥氏体在A1以下与铁素体和渗碳体的准平衡关系。图中A3和Acm及其延长线GSG/、ESE/相交于S点,并将GSE线下的面积分为(α+γ),(α+Fe3C),(γ+ Fe3C)三个两相区,利用这一图形可清楚地说明,非共析成分的钢冷却时,先共析相和伪共析组织的形成规律。从铁碳合金准平衡图可以看出,过冷度越大,形成共析组织的成分范围越大。对同一成分的钢而言,过冷度越大,伪共析组织的量越多,先共析组织越少。
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:02:57 | 显示全部楼层
多谢大侠指点,我基础薄,得回去好好研究。估计您的意思是“这是正常的”。
发表于 2011-1-10 23:15:42 | 显示全部楼层
这样解释是对的。
GMT+8, 2026-7-17 20:13 , Processed in 0.028112 second(s), 20 queries .
