查看: 5335|回复: 7
[求助] 亚共析钢在锻造后易形成不平衡的组织吗?易导致成分不均吗?为什么?
发表于 2011-1-9 17:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-1-10 17:26:00 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子
    这要看具体哪种材料。不知楼主所讲的“亚共析钢”单指碳素钢,还是包含合金钢?
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:04:03 | 显示全部楼层
主要指的是合金钢。
发表于 2011-1-10 23:11:49 | 显示全部楼层
你说的“不平衡组织”是指什么?是不均匀组织,还是形成了不该形成的组织?
发表于 2011-1-11 15:03:48 | 显示全部楼层
回复 3# 耶稣爱子
    有些高合金钢的淬透性非常高,锻造空冷过程就会形成非平衡组织(马氏体或贝氏体)。还有一些合金钢,即使在平衡冷却条件下也得不到平衡组织。
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:03:58 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    “有些高合金钢的淬透性非常高,锻造空冷过程就会形成非平衡组织”——形成不平衡组织这个事和锻造有关系吗?
发表于 2011-1-11 19:30:54 | 显示全部楼层
回复 6# 耶稣爱子
    和锻造没有必然联系。
发表于 2011-1-12 10:43:12 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子 不平衡是绝对的,平衡是相对的。 钢经过锻造后可使成分不均得到一定程度的改善。
GMT+8, 2026-7-17 20:13 , Processed in 0.030368 second(s), 20 queries .
