楼主: 孤鸿踏雪
连续渗碳炉淬火油槽的油温提升问题
 火... [复制链接]
发表于 2011-3-21 22:02:48 | 显示全部楼层
不是质疑,只是想试试。
的确,增加加热管是一种很经典的方法。甚至稍做改动,就可以由计算机控制,实现完全自动化。干起活来省事又省心。
可是,能不能换个思路。
200公斤淬到10吨油里,烟也不冒一点。如果淬到200公斤油里,一定烈焰升腾。
杨工要寻找的是烟也不冒和烈焰升腾之间的那个X℃的平衡点。
这下大家明白了吧。
我曾控制冬季盐水温度,在大盐水槽的基础上,仅增加了一个破汽油桶和毛细管温度计。80元的成本,任凭寒风凛冽,淬火水温始终在20℃~40℃。也许太过陋小,不入诸位的法眼,但原理是相通的。
另外的控制油温的例子,在原来的单位里,油罐在地槽中,浸泡在600多吨水中。如果将油温预热到80℃,耗电量将非常惊人。我们用的时候,都是从用油泵抽上来,抽到一个较小的油槽中。小油槽的油很快就热了,然后通过控制进入小油槽的流量,多余的热油通过溢流口回到地下油罐,使小油槽油温基本稳定在工作范围内。
实际上我想说的近似“定量液体淬火”,是一种动态的“定量”液体淬火。也可以由计算机或PLC控制,实现自动化,这主要看设备改造的投资额度了。
设备改造有风险,成功只是经验,不代表成功,依此行事后果自负。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2011-3-22 10:05:39 | 显示全部楼层
不是质疑,只是想试试。
的确,增加加热管是一种很经典的方法。甚至稍做改动,就可以由计算机控制,实现完 ...
qibao9891 发表于 2011-3-21 22:02
    豹工这个思路的确不错,但在连续炉这种淬火装置,如果在设计初期具有这种思路和意识的话,是很容易实现的,但在既成的设备中,想实施改造,难度太大。
发表于 2011-3-22 20:20:13 | 显示全部楼层
同感..........
炖好的肉,加点盐还将就,要改改香型,难啊..........
有时只能像阿Q那样为设计者祈福上苍-------上天啊,厚德呀,别再用门夹他啦!
GMT+8, 2026-6-9 14:38 , Processed in 0.025943 second(s), 19 queries .
