查看: 11299|回复: 14
[讨论] 42CrMo淬透性
发表于 2011-1-9 20:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么42CrMo的淬透性这么差?才淬透20mm
签到天数: 2243 天
发表于 2011-1-9 21:27:56 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2011-1-9 20:57
资料:  42CrMo临界直径:静油/40mm,20°C水/58mm,40°C水/54.5mm,20°C、5%NaCl水溶液/59mm。
化学成分问题可能性小,“淬透性这么差?才淬透20mm”加热除外要么工件厚大,要么淬火介质、冷却问题。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-1-10 21:04:58 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    如果是单边淬硬层深度20个也不算太差劲的淬火吧。
签到天数: 2243 天
发表于 2011-1-10 21:12:26 | 显示全部楼层
标准称临界淬透直径,“才淬透20mm“单边淬硬层深度20个也不算太差劲的
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-11 22:20:07 | 显示全部楼层
可通过提高化学元素来提高淬透性,如C:0.41~0.44,Mn:0.65~0.80等都比国标要求的严
发表于 2011-1-12 11:44:23 | 显示全部楼层
水基溶液淬透直径可达48
 楼主| 发表于 2011-1-19 12:53:57 | 显示全部楼层
如何解决42CrMo材料淬火后的淬硬层?首先告诉大家不准用水基溶液变形大,工件直径80,长600。
发表于 2011-1-19 16:05:36 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2011-1-19 12:53
    你能说出淬硬层的检测方法吗?用什么方法确定?
发表于 2011-1-19 17:44:38 | 显示全部楼层
回复 7# 北国之春
    选择42CrMo材料,一定有较高的性能要求,解决直径80mm的42CrMo材料淬火后的淬硬层问题,必须考虑冷却问题,不准用到水基溶液恐难实现。
发表于 2011-1-19 17:49:39 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪 实际生产中通常是用切片腐蚀后肉眼观察或打硬度的方法
发表于 2011-1-19 17:51:36 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪 实际生产中通常是用切片腐蚀后肉眼观察或打硬度的方法
搬运工 发表于 2011-1-19 17:49
     硬度法以多高硬度为界限硬度值?
发表于 2011-1-19 18:33:59 | 显示全部楼层
这个材料淬透性是满差的 看上去好像还行  其实不行的
发表于 2011-1-19 20:36:11 | 显示全部楼层
以42CrMo半马区硬度[HRC44]为界限值,图纸另有要求除外
签到天数: 142 天
发表于 2013-8-28 21:52:12 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2011-1-19 20:36
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我们是436HV3  换算一下 也差不多撒 呵呵
发表于 2013-9-5 09:33:28 | 显示全部楼层
淬硬层大概30-40mm
我们公司经常做的
GMT+8, 2026-6-17 17:09 , Processed in 0.034570 second(s), 22 queries .
