查看: 21117|回复: 40
[求助] 利用锻造余热进行“正火”,然后调质是否可行?会有什么问题?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-9 21:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是锻造+正火+调质,现在是锻造+“余热正火”+调质,理论上是否可行?实际上会有什么问题(这里所说的“余热正火”的具体做法是锻造完成后放入一保温箱,缓慢冷至室温)?
如果我想通过工艺试验来验证,都需要进行哪些验证?除了检查强度、硬度、塑性、韧性等机械性能,还需不需要检查晶粒度?
发表于 2011-1-15 18:33:11 | 显示全部楼层
回复 25# 耶稣爱子
作为热处理人所做所为无不是在追求材料组织达到要求,通过造就合格的组织来使得材料的力学性能合格。“组织”包含热处理需要得到的相及相组成物,也包含了晶粒大小等尺寸概念。很难想象不合格的组织会具备可靠的力学性能。
回复 1 0
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-10 11:51:37 | 显示全部楼层
技术上肯定可行,最主要的是产品的技术要求有没有对综合机械性能进行具体的规定,如果有上述的是试验和验证就得必须做了。
发表于 2011-1-10 16:11:42 | 显示全部楼层
理论上是可行的, 但是实际操作上很有难度;
例如说你锻造后是否还可以保证温度在临界温度以上?
签到天数: 525 天
发表于 2011-1-10 16:42:23 | 显示全部楼层
你的应该算是退火了吧
发表于 2011-1-10 16:49:54 | 显示全部楼层
虽有些烦琐,工艺可行,需验证处理效果
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:06:02 | 显示全部楼层
我们有力学性能要求,对强度、硬度、塑性和韧性都有要求,是不是只要满足这些力学性能就可以?
发表于 2011-1-10 23:07:43 | 显示全部楼层
如果停锻温度较高的话,直接淬火再高温回火就行。
签到天数: 2270 天
发表于 2011-1-10 23:19:25 | 显示全部楼层
回复 6# 耶稣爱子
“我们有力学性能要求,对强度、硬度、塑性和韧性都有要求,是不是只要满足这些力学性能就可以? ”    这些是基本指标!但满足这些指标也不容易啊。
关键是疲劳试验、可靠性试验、实际装机试验指标达标!
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:30:16 | 显示全部楼层
回复 8# txljh8
    我听说余热正火容易导致粗晶和混晶,我有没有必要对晶粒度进行要求?
签到天数: 2270 天
发表于 2011-1-11 18:49:52 | 显示全部楼层
回复 9# 耶稣爱子
参照锻件相关行业、国家标准中的晶粒度规定,或非调质钢锻件标准中晶粒度规定。
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:57:50 | 显示全部楼层
别人和我说,晶粒度对于调质而言是中间参数,没有必要要求,只要要求组织等级和机械性能等即可,是这样吗?
发表于 2011-1-11 18:58:52 | 显示全部楼层
回复 9# 耶稣爱子
由于钢零件锻造成型是在高于材料热处理加热温度区间进行,不可避免存在过热状况。正火的主要目的就是要纠正包括粗晶和混晶等锻造形成的组织缺陷,我公司锻件热处理验收是依照GB/T13320-2007 《钢质模锻件  金相组织评级图及评定方法》,正火组织1~3级、晶粒度6~8级、带状组织1~3级、魏氏组织小于等于1级。我认为用锻造余热正火是一种节能的热处理方法,可以取得成功关键看怎么做。能够稳定达到上述要求那就成功了,如果粗晶混晶没有消除就等于没有做正火。
发表于 2011-1-11 19:44:39 | 显示全部楼层
理论上是可以的,我们公司以前做过实验,强度问题不大,好像冲击波动很大。
签到天数: 892 天
发表于 2011-1-11 19:57:09 | 显示全部楼层
请问什么叫正火??锻造后不冷却完毕怎么叫锻造??
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-11 20:51:15 | 显示全部楼层
控制难度比较大,对设备要求比较高,目前国内好像只有宝特有设备条件,保温线很长,以后应该是钢厂的发展方向!
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-11 22:13:29 | 显示全部楼层
零件锻造完各部位温度的均匀性难以把握。
发表于 2011-1-11 22:42:03 | 显示全部楼层
个人觉得这样处理可能会导致  粗晶、混晶和魏氏体组织,在此之间你要保证你的锻件不会产生氢气孔。
发表于 2011-1-12 10:55:01 | 显示全部楼层
你的这个问题我理解为原来是锻造+正火+调质,现在是锻后堆冷+调质。实际是取消了正火。
发表于 2011-1-12 10:57:29 | 显示全部楼层
可以试验,我觉得没有问题。个人意见
发表于 2011-1-12 11:24:41 | 显示全部楼层
原来是锻造+正火+调质,现在是锻造+“余热正火”+调质,理论上是否可行?实际上会有什么问题(这里所说的“余 ...
耶稣爱子 发表于 2011-1-9 21:33
余热正火与余热淬火本质上有不同的地方。正火要有一重结晶的过程才可有细晶和改善组织的效果。锻件冷却到一定温度后[有一定的余热]再重新加热方可。
GMT+8, 2026-7-18 01:27 , Processed in 0.038131 second(s), 22 queries .
