查看: 6510|回复: 7
网带炉(托辊炉)淬火液可以用水剂淬火液吗?
发表于 2007-8-23 10:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉(托辊炉)淬火液可以用水剂淬火液吗?产生水蒸气如何处理?要往炉内跑!
签到天数: 660 天
发表于 2007-8-23 10:42:24 | 显示全部楼层
回复 #1 xie5090 的帖子
可以用水剂淬火液。丰东网带炉就可用,具体怎样我看还是问他们最清楚。但普通的网带炉不能用主要指以前用油作介质,淬火液对炉体腐蚀严重。
发表于 2007-8-30 11:10:32 | 显示全部楼层
2楼讲的有理,网带炉有实际使用水剂淬火液的先例,但如何使用,得先向设备厂商询问工艺设计条件可否改变
签到天数: 2944 天
发表于 2007-9-2 09:28:13 | 显示全部楼层
可以用,炉墙寿命缩短而且,大部分水气可靠炉尾的排气装置抽掉。
如果既要渗碳又要用水剂,倒要认真考虑考虑。
发表于 2007-9-5 10:41:23 | 显示全部楼层
我们既渗碳又用水剂,好想也没有大问题.
发表于 2007-9-9 20:06:28 | 显示全部楼层
托辊网带炉用水剂淬火介质的很多,主要是解决水汽进入炉膛的问题,这个问题解决好了,和油剂没有太大的区别
签到天数: 20 天
发表于 2007-9-16 09:27:07 | 显示全部楼层
落料口装水帘,水帘上方装排汽装置.还有比这样好的方法吗?
签到天数: 2944 天
发表于 2007-9-16 16:00:32 | 显示全部楼层
回复 #5 黄毛丫丫 的帖子
主要问题是碳势不容易升上去
GMT+8, 2026-7-17 01:25 , Processed in 0.030176 second(s), 21 queries .
