查看: 6646|回复: 12
冶炼方式不同导致的性能差异
签到天数: 531 天
发表于 2007-8-23 12:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂用同一钢种生产的一个产品,只有钢的冶炼方式不同(电炉钢和转炉钢),热处理工艺和生产过程都相同,但转炉钢性能100MPa。请教各位大虾米。急!
发表于 2007-8-23 14:55:02 | 显示全部楼层
转炉钢在脱气方面不如电炉钢好。
发表于 2007-8-23 16:07:07 | 显示全部楼层
差异的确存在,但是为什么我也闹不清楚,还请专家们解疑答惑,我们的方法是选择一定的钢厂,然后签定技术协议定货
发表于 2007-8-23 18:59:20 | 显示全部楼层
回复 #1 a_cheng 的帖子
请查普通的热处理专业书,或冶炼书,对于此两种冶炼方法所造成的最终机械性能的区别写的比较明白.下述为简介
一陆工所言,脱气
二去渣
三夹杂
四晶粒度
五其它
签到天数: 531 天
 楼主| 发表于 2007-8-24 09:03:57 | 显示全部楼层
采用的是调质工艺,转炉钢性能低。我也查了许多资料,苦于找不到。请各位米米支持支持。
wrc411@163.com
发表于 2007-9-10 15:53:07 | 显示全部楼层
1、元素成分的控制范围
2、钢的静度
3、炉外精炼
4、高低倍等
发表于 2007-9-11 10:53:57 | 显示全部楼层
电炉炼钢要注意废钢的比例和废钢的来源情况,不然电炉钢的元素很难调节。
发表于 2007-9-15 21:52:36 | 显示全部楼层
遇到类似对于模铸锭和连铸坯:化学成分、热处理工艺完全相同。但模铸锭产品的冲击要好于连铸
发表于 2007-9-16 19:31:00 | 显示全部楼层
我们用30Mn生产的产品,以前由于采用电炉钢,后因设备搬迁改造,改用转炉钢。然后突然发觉转炉钢的性能(屈服、抗张)要比电炉钢要低100MPa。如要使性能接近,转炉钢回火温度要低40℃左右。这是否是因冶炼方式不同导致淬火冷却时得到的M量和形状不同造成?
发表于 2007-9-16 22:03:59 | 显示全部楼层
问题问的很好 有待研究,虽然都是相同的钢种,冶炼方式的不同肯定能够导致钢的成分的均匀程度,夹杂物的类型及其存在的形态不同,而且模铸和连铸形成的铸坯成分偏析程度和形成的低倍组织上也应该是不同的,估计这些天生的因素会对钢的以后的生成性能方面会有一定的影响
30Mn炼钢的生产工艺以前和现在的你都了解吗
发表于 2007-9-18 09:45:37 | 显示全部楼层
进一步探讨
说到这个话题,我提另一个问题:电炉精炼可以有什么好处
发表于 2007-11-1 20:50:08 | 显示全部楼层
还是:看化学成分和金相组织!
发表于 2007-11-1 23:18:52 | 显示全部楼层
冶炼方法不同,钢中非金属夹杂物直接影响零件的强度、塑性和韧性。
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.033213 second(s), 22 queries .
