查看: 5556|回复: 8
多用炉有没有用乙炔作富化气?
签到天数: 138 天
发表于 2007-8-23 21:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司多用炉用丙烷渗碳小件,材料20CrMo,炉膛碳黑严重,工件上的碳黑污染淬火油,但渗碳后工件表面无碳化物。我想用乙炔作富化气,减少碳黑,不知道是否能行,想问一下各位专家有没有用乙炔作渗碳气氛?效果怎样?多谢了?
签到天数: 642 天
发表于 2007-8-24 08:23:32 | 显示全部楼层
回复 #1 xiulirong 的帖子
易普森超级渗碳技术用的就是乙炔吧,是专利。可能你的工艺有问题。我们也处理材料20CrMo丙烷渗碳小件,没有你说的严重,一炉10000件。
发表于 2007-8-24 15:05:43 | 显示全部楼层
用乙炔的话  碳黑应更多的啊
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2007-8-24 20:13:10 | 显示全部楼层
回复 #2 LINFH 的帖子
我知道工艺是碳势偏高,910渗碳,CP=1.25,840淬火CP=1.1,可是工件无碳化物,应该工件表面有少量的点状碳化物,工件耐磨性好。工艺应该怎样调整?
回复楼上,看资料低压渗碳丙烷易出现碳黑,而乙炔不易出现碳黑,炉膛很干净,不知用在多用炉上能否好用?
发表于 2007-8-24 20:15:30 | 显示全部楼层
能不能考虑不用乙炔!
发表于 2007-8-24 20:39:44 | 显示全部楼层
回复 #4 xiulirong 的帖子
调小丙烷啊,加大载气
将CP调整到1.05或
不改工艺,每做一炉,吹空气将碳黑烧去,注意烧碳黑的温度不要用860以上
签到天数: 642 天
发表于 2007-8-25 15:45:01 | 显示全部楼层
回复 #4 xiulirong 的帖子
考虑不用乙炔.根据不同时期采用不同的丙烷流量。炉膛碳黑严重,工件上的碳黑污染淬火油,但渗碳后工件表面无碳化物。说明工艺应该调整。渗层硬化层也应该不均。我一炉工件也很多,但没有出现这样的问题。碳黑多,说明丙烷流量大。增加预处理。我13791832530
签到天数: 18 天
发表于 2007-9-11 18:39:25 | 显示全部楼层
回复 #4 xiulirong 的帖子
强渗,扩散的碳势太高,是容易产生碳黑的
发表于 2007-9-12 22:23:27 | 显示全部楼层
建议将扩散和降温区段的碳势降低,定期清理氧探头,并合理调整各区段的工艺,同时调整好丙烷常量及追加量和空气的追加量!
GMT+8, 2026-6-15 18:10 , Processed in 0.031181 second(s), 21 queries .
