查看: 6948|回复: 10
中碳合金钢水淬工艺
发表于 2007-8-24 00:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:中碳合金钢水淬的可行性。水淬的注意事项,对材料厚度、形状的要求,对机械性能的影响
 楼主| 发表于 2007-8-24 00:07:34 | 显示全部楼层
我想应该终合性能应该会好一些吧
发表于 2007-8-24 00:27:41 | 显示全部楼层
注意温度过高,冷却太快。
发表于 2007-8-24 00:33:30 | 显示全部楼层
工件形状尽量简单,最好采用亚温水淬,由于水淬后应力大更应及时回火,如果工件不是很大的话还是油淬保险
发表于 2007-8-24 08:59:00 | 显示全部楼层
我厂的零件都不太大,中碳合金钢的轴一般都在100圆左右,因此我们都采用的水冷,淬火效果不错,综合力学性能也挺好,但是我厂的水循环是泵循环,没有温度控制的水冷却槽。中碳合金钢在小于30的有效厚度以下用油淬可以,大于30油淬不透,综合性能也不好。
签到天数: 46 天
发表于 2007-8-24 10:22:01 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2007-8-24 00:33 发表
1.看看工件大不大,大的一般不会采用亚温淬火
2.硬度不均匀的话,如果降低温度我想不一定能解决问题
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2007-8-24 10:26 编辑 ]
发表于 2007-8-24 11:06:02 | 显示全部楼层
水淬一般是形状简单,有效厚度比较大,油淬淬不透的零件,视零件的具体情况确定淬火温度,淬火介质可采用水或水淬油冷的双液淬火工艺
[ 本帖最后由 ccxxmm 于 2007-8-24 11:10 编辑 ]
发表于 2007-8-25 16:50:45 | 显示全部楼层
我们95%以上的零件都水淬,也没有见裂过多少。着急是掌握水冷时间。当然与材料品种少也有关系。
发表于 2007-8-25 18:56:27 | 显示全部楼层
每种材料都有其危险淬裂的临界尺寸,查一下相关资料。如果形状不是太复杂、尺寸精度要求不高,尺寸大于危险淬烈临界尺寸。完全可以水淬。
发表于 2007-8-25 19:17:53 | 显示全部楼层
控制好了是没问题的,也可选分级淬
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-25 20:48:27 | 显示全部楼层
水淬的情况是厚度比较大,比较小的话直接淬油就可以了,形状一般要简单,但有棱角,尺寸突变都易开裂。
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.031930 second(s), 21 queries .
